Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400mm)
- Mediespecialist
Re: Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400m
Andax:
Självklart, kommer du ner redan på fredag eftermiddag så är det enklast,
lördag funkar också men då behöver vi boka lite tider.
/ Petter
/ Petter
Vad är dom dyraste bitarna av konstruktionen? Aluminiumprofil och stegmotorer?
- Mediespecialist
Helt klart linjärmekaniken för alla 3 axlarna som jag köpte från Motiontek (http://www.motiontek.ca/)
http://www.motiontek.ca/cncrouterkit.html
som kostade $3513 CA
Sen är ju inte aluminiumprofiler helt gratis heller
/ petter
/ petter
Tack för titten i Lördags! Det var spännande att se alla dina projekt och bli uppdaterad vad som hänt de senaste 15 åren!!
Hänger gärna med på framtida träffar...
mvh,
Andreas
mvh,
Andreas
- Mediespecialist
Tack själv Andax, mycket trevligt.
Ja, jag ska fundera på något datum kommande vår för en träff här i kalmar.
/ Petter
/ Petter
- Mediespecialist
Här kommer en liten uppdatering.
Några ev energikedjorna är på plats: Y och Z är då i princip klara och det är bara X som är kvar men eftersom ALLA kablar ska in i
den som har kommit från lite olika delar på maskinen börjar det se lite "tajt" ut men det ska nog gå...
/ Petter
/ Petter
- Mediespecialist
En liten uppdatering.
Alla kablar är på plats, homing, softlimits och automatisk justering av verktygslängd (auto zero z) fungerar som det ska.
Nästa steg blir bygget av vakuumbordet och i samband med det blev ju maskinen lite testad och det ser ut att fungera som det ska. Om nu bara pumpen kunde komma under dagen så skulle det varar trevligt.
Åså lite bilder:
Lite delar i pvc till lufthantering i vakuumbordet
/ Petter
Åså lite bilder:
/ Petter
Coastcarpenter
/fred
Väldigt snyggt! Extra plus för vinyldelkalerna också, en proffsig touch! Instämmer i kören, vi vill se film på maskinen i full fart!
- Mediespecialist
Film:
JaJa….
Filmad häromdagen när maskinen fräste lite konturer för vakuumbordet.
JaJa….
- Mediespecialist
Coastcarpenter:
Jag har inte i huvudet vad strömförsörjningen till geckon kan leverera men jag återkommer när jag har bättre koll.
/ Petter
/ Petter
- Electricguy
Coastcarpenter
Just just, då finns det ju att skjuta på med
7 ampere kan kanske vara lite klent om man kör med "4 stegisar".
- Mediespecialist
Nu så... har jag kollat i skåpet.
35v 10A, 3st Nema 34 går obegränsade = 3,5 A och 1st Nema 23 för Z är begränsad till 2,5 A.
Nu rör sig inte Z så ofta samtidigt med med X och Y men om man bara räknar på X och Y så blir det 10,5 A
Jag har ju inte riktigt kört maskinen så hårt men vad jag har märkt hittills så har det fungerat kanon.
/ Petter
/ Petter
- Mediespecialist
Å så en lite uppdatering:
Maskinen är igång på riktigt och vakuumbordet är klart, en massa borrade och försänkta hål senare...
Ventiler för luften
Fräser delarna till en Antler Chair från:
http://sketchchair.cc/
kul projekt som finansierats genom Kickstarter:
Färdigfräst i 3mm forex
Färdig stol ca 19mm hög och så en lite ganska tråkig video:
/ Petter
Ventiler för luften
/ Petter
