Perkla sparkar liv i en Motorola International 3200
Perkla
Re: Perkla sparkar liv i en Motorola International 3200
Inlägg av Perkla »
Har ordnat så jag har laddare som funkar.. men cellerna i batterierna är trasiga, cellerna verkar dessutom vara av nån ovanlig typ som jag inte kan hitta att köpa.. :humm:
Kan du mäta upp cellerna?
Jag har en del NiMH celler som är 49.1 mm långa
och 16.5 mm i diameter. De är för inbyggnad då
de är lite slätare i ändarna än vanliga "batterier".
Man får löda på anslutningar.
Biker
Inlägg av Biker »
Går alltid och fylla upp dom med AA eller AAA Nmhi istället och uppnå samma eller högre kapcitet.
Perkla
Inlägg av Perkla »
sodjan skrev:Kan du mäta upp cellerna?
Mina celler måste bytas ut, dom ser inte bra ut och dom har nästan gått sönder ser det ut som.. :S
49.1mm och 16,5mm i diameter skulle passa bra om det är 1,2 volt.. har du några sånna att sälja för en billig penning så kanske jag skulle kunna vara intresserad..
OK.
Förslag: jag skickar över celler så får du provköra.
Sen, beroende på hur det gick, så betalar du det du
tycker att det var värt.
De har legat lagrade (NOS) man jag har kört några med
en bra laddare som mäter upp dom och de verkar ligga
på 1100-1200 mAh. I alla fall efter ett par laddcykler.
Maila adress och antal du behöver så postar jag dom.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Skickade mail till dig nu med info.. undrar om jag ska ladda upp dessa på nåt sätt innan jag monterar ihop dom eller ska jag ladda dom när allt är monterat med Motorolas orginalladdare ?
6 celler packade och postas seare i eftermiddag.
Ja, problemet är lite att de inte passar direkt i en standardladdare.
För att testladda ett par cellar så lödde jag på kablar direkt
på cellarna och körde med krokodilklämmor i laddaren. Det är
alltså en sådan här laddare :
http://www.chargeit.se/shop/product_inf ... cts_id=968
Biker
Inlägg av Biker »
Tänk på att originalladdaren till 3300an är totalt befriad automatik och slö - tror det var 12timmars uppladdning och då fick man ta av nallen själv.
Kommer inte ihåg men tror den låg på 100mA konstant eller nått sådant
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har en sån här laddare till att ladda batteriet till min R/C bil.. den går nog att använda till många typer av celler tror jag..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har nu laddat batteriet som verkar ta emot ström i ett antal timmar i orginal laddaren.. för att jag ska se hur bra det håller, troligtvis inte många minuter alls.. återstår att se.
Telefonen borde funka lika bra att drivas med NiMh-celler som med NiCd-celler, däremot är det en dålig idé att ladda NiMh med en NiCd-laddare (av bättre typ än en sån där man får hålla reda på tiden själv). Det kan kanske behövas en elektrolyt mellan plus och minus i batteriet för NiCd har lägre inre resistans än NiMh.
"Alla" lösa celler för NiCd och NiMh är på 1,2V, och de har ju utvecklats sen den där var ny så R6/AA-stora celler funkar nog fint som ersättare.
P.S. har du provat att mata in rätt mycket ström korta ögonblick på de celler som inte tar nån laddning alls? Typ tänk ett 12V-nätagg med rejäla kondingar och strömgräns på flera ampere, "duttat" mot cellerna... Bilbatteri i serie med fet billampa (typ H3/H4 50-100W) kan kanske också vara en bra källa för att "chocka" igång batterierna. OBS, ha helst voltmeter inkopplad över cellen...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Cellerna i dessa batteripack är 4/5 AF modell, måtten verkar stämma 42x17mm, inte så vanliga kanske.. ?
Hm, mina som jag skickade var alltså ca 49 mm långa.
Du sa att det var samma.
Perkla
Inlägg av Perkla »
49mm funkar fint.. tänkte bara det som är som orginal är alltså den typ av cell jag nämnde i föregående inlägg.. det finns utrymme för 49mm åxå
Ah, OK... :-)
Kolla brevlådan i morgon.
