Funderingar på att bygga en liten metallsvarv (lång text)
X-IL
Re: Funderingar på att bygga en liten metallsvarv (lång text
Inlägg av X-IL »
Den här tråden behöver bilder!
CAD, delar, skisser...
janaf
Inlägg av janaf »
säter skrev:#Jag har iofs både rull / kullager och sfäriska, däremot inga koniska.#
Du läste nog fel.
Jag skrev cylindriska rullager med koniskt hål.
Hur har du tänkt kunna justera spelet på dina sfärsiska rullager?
Har även dessa koniskt hål?
#Vid ett cylindriskt så tas momentet upp direkt av lagret till lagerhuset, vid sfärisk som radiell kraft fördelat på minst två lager.#
Det gör ingen större skillnad.
Du får inte ett enkelmonterat cylindriskt rullager att uppta något böjmoment.
Det krävs dubbla lager även där, för att kunna uppta böjmoment.
En annan komplicerande sak med rullager vs vinkelkontaktkullager, är att du måste konstruera en separat axiallagring.
Jag vidhåller att sfäriska rullager är ett dåligt val till en svarvspindel.
Då är dina cylindriska rullager bättre.
Frågan är hur du justerar spelet på dessa, om de har cylidriskt hål?
OK, då missförstog jag dig. Det blir många bollar samtidigt. Menar du att justera radiella spelet? Jag tror knappast att det är aktuellt att justera det radiella spelet på en sådan här liten och måttligt använd maskin med hjälp av ett koniskt lagersäte. Det krävs ju rätt våldsamma krafter för det, speciellt när lagren är överstora från början. Jag kan naturligtvis ha fel. Nominellt har dom här SKF lagren 0-15um radiellt spel och det räcker nog för mig. Skulle jag vilja justera spelen så skulle jag nog välja två koniska rullager med "lagom" vinkel och justera dem axiellt. Jag räknar som sagt med att lagren kommer att utsättas för väldigt små krafter i förhållande till deras nominella maxlast. För cylindriska rullager måste man naturligtvis komplettera med axiella lager, däremot inte sfäriska om dom inte utsätts för stora axiella laster. Men hittar jag ett par vinkelkontaktkullager i vettig dimension till vettigt pris så ska jag fundera på det. Och nej, dom sfäriska rullagren har cylindriskt hål men jag har något sfäriskt kullager med koniskt. Tror jag. Jag har aldrig tittat men brukar så här små svarvar ha annat än två-tre vanliga cylindriska kullager?
Nåja, jag ska inte fastna i lager. Blir det inte helt bra så går det ju att byta och göra om. :|
janaf
Inlägg av janaf »
Har slängt iväg en fråga om vinkelkontaktkullagren. Men tråden var från 2009...
300:- är ju helt OK men 7000:- lite saftigt :-)
janaf
Inlägg av janaf »
X-IL skrev:Den här tråden behöver bilder!
Då blir det handskisser i så fall. CAD eller Sketch-up senare.
janaf
Inlägg av janaf »
Här kommer bilder på tilltänkta skenor / vagnar.
Dom mindre: Rexroth slim, storlek 25. Vagnarna är HxBxL ca 36x48x80, spel 0-10um
Dom större: Rexroth standard storlek 30 ca 42x90x94, förspända 8%
janaf
Inlägg av janaf »
Lager med konisk innerring, hur ser geometrin ut på den 1:12 koniska delen? Är den från nominellt diameter till mindre eller till större diameter? Eller något annat? Jag har inte hittat någon bra info om hur det ser ut. Jag börjar ångra att jag dumpade min gamla SKF-katalog :|
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 20#p792807
Är det nåt som du kan vara intresserad av?
Nominell axeldiameter är det trängsta måttet på konan i innerringen.
janaf
Inlägg av janaf »
Tack jag har flera snarlika som den på bilden och dom är snarlika din. Däremot kommer jag nog att behöva ca 400mm skena 30 om jag går i mål med denna lösning.
janaf
Inlägg av janaf »
säter skrev:Nominell axeldiameter är det trängsta måttet på konan i innerringen.
Tack. Där gick en tänkt lösning åt he... :wall:
#Där gick en tänkt lösning åt he... :wall:#
Av vilken anledning? :)
janaf
Inlägg av janaf »
Bland dom lager jag har. Hade det varit tvärt om så hade dom gått att montera men nu kan jag lösa det på annat sätt. jag återkommer efter hand jag får saker att klarna. Lite för tidigt att få fler förslag strimlade :D
Det finns ju även spännhylsor till dessa lager.
DW
Inlägg av DW »
Nä janaf, vad väntar du på? Bara o börja bygga och fotografera :tumupp:
janaf
Inlägg av janaf »
Precis, så det var en dum fråga från början. Man kan ju montera dem på en slät axel med spänhylsor så då måste ju konan vara större. Men det ger andra möjligheter. Det här blir ju lite reverse engineering, fast i stället för att plocka isär så försöker jag bygga av det jag har eller kan få tag på. Nya lager i den här storleken går ju lätt på ett par tusen per st.
Något i den här stilen skulle tvärsliden kunna se ut, sedd från huvudspindelns sida. På bilden är det två "slimline"-vagnar storlek 25 på tvärsliden medan x-axeln är två st storlek 30. På bilden ligger det två skenor också storlek 25 som x-slid men dom ska alltså vara storleken större, nr 30. Tyvärr går det inte att skruva ihop paketet som det ligger. Sån tur kan man ju inte ha. Man behöver en distansskiva mellan skenorna för att få vettiga skruvmöjligheter så paketet växer nog ca 20mm på höjden. Man behöver också göra plats för skruven för tvärmatning. Total höjd från golvet till överkant på tvärvagnarna borde bli ungefär 70mm plus en mellanplatta på ca 20mm? Och ovanpå det verktygshållre så närmar man sig centrumhöjden...
