hystereskrets vid högre spänningar?
prototypen
Re: hystereskrets vid högre spänningar?
Inlägg av prototypen »
Nu har jag fått fatt i datorn.
ganska enkla beräkningar när jag väl kom ihåg hur det var.
Simulera gärna detta, ska bli kul att se resultatet.
Protte
prototypen
Hejsan
Dålig respons, var det ingen som hakade på och simulerade eller byggde?
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, inte för att vara elak mot dig, protte, men jag ville simulera trådskaparens ursprungsschema. Detta för att visa att det inte var något fel på det, utan det handlar antagligen om (A) en felkoppling nånstans eller (B) lite för lågt värde på 300 ohms-resistorn. Jag har gjort en egen simulering av TL431 eftersom den inte finns med i LTSpice. Den stämmer inte riktigt eftersom TL431 bl.a har en viloström som är ganska hög (ca 0.9 mA) och att den inte drar ner helt till 0 volt när de aktiveras, utan snarare till kanske 1.5-2 volt.
Reläet drar ju när spänningen är över 50 volt, så man får koppla laddaren till NC-kontakten. Annars får man invertera signalen med ytterligare en NPN.
Var trådskaparen? Hur går det med felsökandet?
jesse
Inlägg av jesse »
Det var ju enkelt att lägga till 0.9 mA och att den drar ner till som lägst 2.5 volt. Då blev det lite annorlunda och jag fick höja R3 till 330 ohm.
metaknight
Inlägg av metaknight »
hej, ursäkta min dåliga respons på tråden! Jag börjar felsöka idag, slänger upp en krets med värden inom kort!
Tack för svar
metaknight
nya värden till kretsen;
R1=190kOhm (potentiometer)
R2=10kOhm
R3= > 400 Ohm (potentiometer)
R4=10kOhm (potentiometer)
R5=(ca) 800Ohm (potentiometer)
R6=100kohm
R7=10kohm
Vz=24 V
kretsen funkar nu!
Tack för hjälpen
prototypen
kan du presentera hur man räknar ut de olika värdena på komponenterna.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, det hade varit trevligt. :)
Jag vill också få en bra beskrivning!
(Det är oerhört lärorikt att noga gå igenom vad varje komponent egentligen gör och varför den har ett visst värde etc.)
