Kretskort till elvisp, produktionsmetoder
kimmen
Re: Kretskort till elvisp, produktionsmetoder
Inlägg av kimmen »
xxargs skrev:
I vilket avseende har dessa skärps och när - tänker på steglöst reglerbara dremmeln som också kör med fasvinkelstyrning, pot eller processorstyrd och dessa är avsevärt högre än 20 Watt i effekt. motorns inbyggda induktans kanske hjälper upp det hela lite...
om jag tolkade kretskortet rätt så verkar det vara en diskret likriktarbrygga och istället för triac så är det kanske tyristorstyrt - universalmotorer går på både växelström och likström så där spelar det ingen roll.
Det är väl beroende på vilken sorts apparat det är. Datorer och en del annat har väldigt strikta krav där effektfaktorn måste vara bättre än något visst värde. Andra apparater har absoluta gränser för de olika strömövertonerna och då kan ju en apparat med låg effekt klara sig genom kraven även med låg effektfaktor.
kimmen
Inlägg av kimmen »
xxargs skrev:om jag tolkade kretskortet rätt så verkar det vara en diskret likriktarbrygga och istället för triac så är det kanske tyristorstyrt - universalmotorer går på både växelström och likström så där spelar det ingen roll.
Likriktaren sitter efter triacen (kolla hur dioderna är vända). Jag skulle tro att man kör motorn på likström antingen för att få bättre prestanda (mindre och billigare motor för samma effekt) eller om det till och med är en permanentmagnetiserad motor i vilket fall den måste ha likström.
Buffe
Inlägg av Buffe »
triacen är för övrigt en ST T4 1060 DPAK (T4-B)
till "s"-porten sitter en "DB3" efter första motståndet. Hastigheterna är mekaniskt begränsade till 5+1 lägen.
Motorn går på likström helt klart(Enligt bosch 450W).
Vi har mätt upp 280V som högst på den obelastade motorn.
Har ni någon idé på vad dessa "spolar" har för funktion?
PeterH
Inlägg av PeterH »
avstörning?
