Omvandla sinussignal till fyrkants, till hastighetsmätare
wille91_
Re: Omvandla sinussignal till fyrkants, till hastighetsmätar
Inlägg av wille91_ »
Jag har provat mätaren och den fungerar mot vanlig fyrkants våg.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ett steg framåt, William nu vet du att den fungerar med fyrkantvåg. Vad är det som bestämmer vilken hastighet som skall visas på mätaren?
Bosen
Inlägg av Bosen »
i denna tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=48911 så finns det en enkel krets beskriven med dioder och optokopplare, men jag fick den aldrig att funka riktigt för min del, därför blev det en max9926.
Den kanske funkar för din del.
På Citroen XM sitter just en sån låda, på min manualserver hittar du schema under CitroenXM-sektionen, kallas Box56 eller nått sånt.
Den är lite mer komplicerad än vad du behöver, men du kan få ideer.
Givaren ger vill jag minnas 1Hz/km/h och 100V vid 100km/h.
Lådan tar en hastighetssignal (i detta fallet en givare på hastighetsmätarkabeln) fixar till den så det blir en snygg fyrkantvåg, buffrar den så signalen kan skickas vidare till Färddator, Insprutning, Cruisen och till Fjädringssystemet, det finns även en inbyggd felkontroll, vilket skapar en felsignal om det blir kortslutning/avbrott i givaren.
wille91_
Den reagerar på frekvens så dom jag pratat med om denna mätaren verkade ju lite oinsatta i ämnet faktiskt, den borde inte vara så känslig på in signalen tycker jag utan bara den får en fyrkantsvåg eller nära på som pendlar mellan 0-12volt, hur gör man absolut enklast för att snygga till signalen från vr givaren och få ut rena impulser från den som är på max 12v?
wille91_
En sådan max9926 verkar ju som något som skulle fungera, Bosen du vill inte dela med dig av ett kopplingschema och beskrivning av vilka komponenter du använde dig av när du byggde ihop din? ev sälja en färdigbyggd?
wille91_ skrev:Den reagerar på frekvens så dom jag pratat med om denna mätaren verkade ju lite oinsatta i ämnet faktiskt, den borde inte vara så känslig på in signalen tycker jag utan bara den får en fyrkantsvåg eller nära på som pendlar mellan 0-12volt, hur gör man absolut enklast för att snygga till signalen från vr givaren och få ut rena impulser från den som är på max 12v?
Läsa min svar ovan, så får du ideer
Bosen
Inlägg av Bosen »
Kopplingsschema finns i databladet.
Jag har inte tid och möjlighet att etsa något kort den närmaste tiden så jag kan nog inte hjälpa dig med det tyvvär :(
Men du kan köpa en färdigbyggd här!
wille91_
TomasL skrev:På Citroen XM sitter just en sån låda, på min manualserver hittar du schema under CitroenXM-sektionen, kallas Box56 eller nått sånt.
Hur hittar jag dit?
I min sig, ebaman.com
wille91_
Ursäkta kör genom iPhone och ser inte signaturen i mobil versionen, tänkte inte på det. Men jag ska kolla igenom detta. Tack ska du ha:)
wille91_
har läst om box 56 nu och det verkar lite för avancerat för min del, finns inget smidigare sätt att gå tillväga eller hitta en beg sådan box på skroten och använda sig av?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Du skulle kunna använda en 4-pin GM H.E.I - tändningsmodul till detta:
Observera att det bara är den övre som andvänds till detta.
Jag har inte testat detta, men det verkar ju vara ett enkelt sätt. Men jag tror MAX9924 ändå är det du skall sikta in dig på. Det finns en krets som heter LM1815 som har används ganska ofta också... men jag fick aldrig det att fungera med den.
wille91_ skrev:har läst om box 56 nu och det verkar lite för avancerat för min del, finns inget smidigare sätt att gå tillväga eller hitta en beg sådan box på skroten och använda sig av?
Sitter nästan i alla Citroen XM, så det är ju bara att leta.
Vad är det som är avancerat, det är en bunt komparatorer, inget annat.
wille91_
Okej har
Med kollat på lm1815 och det fina är att den finns på elfa, men hur ska man koppla den blev förvirrad av databladet, vilka mer komponenter krävs för den motstånd spännings regulator?
