PWM styrning hjälp!
matte940
Re: PWM styrning hjälp!
Inlägg av matte940 »
Jag har nu beställt ett par LM324 och några mosfetar, men jag får det inte att funka ändå! Det verkar väldigt lustigt då jag kopplat det enligt schemat.
Någon som har en idé om varför det inte funkar?
jag tror själv att det har nåt med mosen som spökar.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Dubbelkolla hur du kopplat, nä föresten trippelkolla ;)
Lite mer kött på benen vore fint, vad är det som inte funkar och vad är det som funkar mm?
Bilder på hur du kopplat upp, gärna så att man kan följa banor osv.
Säkerligen någon komponent som sitter fel eller är felvänd, lättare gjort än man tror. :)
/ Tompa
matte940
haha har gjort det, men får väl ta en extra koll ;)
jag har gjort den som citizendildo länkade: http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Borre
Inlägg av Borre »
Det inget du struntat i, kondensatorer osv nära kretsarna?
Visa en tydlig bild på hur du kopplat om du har möjlighet.
matte940
nej allt är med. tror att jag eventuellt vet vad felet är, jag har fel motstånd framför mosfeten....
Hur vet man vilket motstånd som ska sitta på basen? finns det någon formel?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ok, en bit på vägen. :)
Vet du hur en mosfet funkar?
Vad är det för mosfet?
Har du kollat i databladet?
/ Tompa
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla hur hög ström LM324 klarar av på utgången och räkna efter det. Gaten på mosfeten är i ungefär som en kondensator, ju snabbare man laddar upp/ur den ju snabbare slår mosfeten av/på och förlusterna minskar i den. Långsamma omslag ger alltså större förluster i mosfeten och det vill man inte ha.
Det går att använda mosfetdrivare, eller bara några transistorer, om man vill switcha med högre ström än vad opampen ger för att minska förlusterna. Med flera parallellkopplade mosfet och höga strömmar är det nog inte alls en sån dum idé att använda en sån.
Förresten, vad har du använt för motstånd nu?
matte940
okej, står det i databladet eller? 1k satte jag,
STP55NF06 är namnet på feten. :)
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det gör det.
1k bör väl å andra sidan fungera det också, allra helst om du inte switchat väldigt snabbt (hur snabbt väldigt snabbt nu är).
matte940
okejokej ;)
gick tillbaka till 555:an men jag är inte människa till att få den o funka!!
Andy
Inlägg av Andy »
"Jag har tagit en generator från en bil och ska göra om den till en likströmsmotor "
Bara för att klargöra en sak, är bilen från 50-talet eller är det en 3-fas AC alternator det handlar om? :)
matte940
det är en generator från en 740.
Jag har nu lyckats med att bygga en PWM styrning som funkar och generatorn används nu som en likströmsmotor :)
Tack så mycket för all hjälp tur att det finns forum som detta!!! ;)
Andy
Inlägg av Andy »
Grattis i så fall!
