Mäta nätfrekvensen med "hög" noggrannhet?
Re: Mäta nätfrekvensen med "hög" noggrannhet?
Det finns ingen "komponent" som kan göra det, du behöver en frekvensräknare. Det är nog t.o.m. så illa att det är väldigt få färdiga frekvensräknare som kan ge dig frekvensen för varje period. Frekvensräknare brukar använda två metoder beroende på frekvens. Vid låga frekvenser mäter de periodtiden och räknar ut frekvensen, men i de flesta fall så stoppas signalen istället in i en förstärkare och görs om till fyrkantvåg som sen klockar en räknare, och så räknar man istället antalet pulser på en viss tid.
Du lär alltså vara så illa tvungen att bygga en egen frekvensräknare av en mikrocontroller. Och det är inte det lättaste. Och det är rätt tveksamt om du kommer uppnå de prestanda du vill ha...
Mer än 1000:-, eller enar du Mindre än 1000:-
Mindre än en tusing, så är svaret det finns ingen sådan komponent.
Mer än en tusing, så är svaret också, det finns ingen sådan komponent.
Man kan med hyffsad noggrannhet (någon procent eller så), låta en lämplig microprocessor med inbyggd AD-omvandlare sampla nätfrekvensen och på det sättet räkna ut frekvensen.
Kostnaden beror helt på volymen naturligtvis samt om det är ett hobbyprojekt där du inte får betalt för ditt arbete, utan snarare får betala för det, eller om det är ett professionellt projekt.
Är det ett professionellt projekt, räkna med säg 2 veckors ingenjörstid, samt prototypning, 100kSEK gissar jag, enheterna kostar sedan kanske 1-4kSEK/st beroende på volym.
Dock ingår inga EMC-tester och liknande.
Det billigaste du kan göra är att hyra ett liknande instrument som jag länkade till.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du skulle kunna prova att bygga en lösning men en mikroprocessor där du använder komparatorn som brukar finnas. Jag skulle nog föredra att starta någon lämplig AVR eftersom det finns en bra utvecklingsmiljö med gcc till denna.
Jag skulle även sänka ambitionsnivån avseende upplösning ett par snäpp i starten och öka den allt eftersom projektet går framåt. Finner jag så småningom att det inte duger med den mikroprocessor jag startade med så skulle jag välja en annan med avseende på de erfarenheter jag skaffat mig.
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Detta är en del av ett examensarbete.
Såg att jag skrev fel, under 1000kr ska det vara så klart.
Men i vilket fall som helst så verkar det inte finnas någon frekvensräknare som IC så detta var ju lönnlöst.
Då gör vi en egen version av detta med vår PIC32:a och någon halvdal komparatorkrets istället.
Du har komparatorer inbyggt i PIC32, vill jag minnas
