Vilken motor och var?
JohnGalt
Re: Vilken motor och var?
Inlägg av JohnGalt »
Icecap, du har inte funderat på att använda en navmotor som en vanlig motor? Det är ju inget som hindrar att man sätter en kuggkrans/remhjul på navet.
Det är ju prisvärda motorer med rätt bra kapsling med förhoppningsvis ganska lång livslängd och hyfsad verkningsgrad.
Hmmm... det var en idé ju... de är bara så förbenat stora men utväxlingen kan lösas enkelt och smidigt då det inte är så stora förhållande som behövs växlas.
bearing
Inlägg av bearing »
LHelge skrev:Vart har du tänkt att köpa Turnigy-motorerna? Jag köpte en medan Hobbyking sålde dem, men jag är sugen på att skaffa en till.
Det måste släppts en batch av C80100 en stund innan Jul. Motorerna dök upp på hobbyaffärer och eBay. Jag köpte en motor via eBay. Fick den i Januari. Men nu verkar motorerna slut igen. Finns inte en enda på eBay, och de är slut hos http://www.leaderhobby.com
C8085 verkar finnas att få tag i fortfarande.
Ångrar att jag inte köpte två.
