Programmering av verktygsväxlare
Re: Programmering av verktygsväxlare
Jag ska bara beta av ett panikjobb först.
Finsvarva några hål, med kilspår, i härdat HRC62.
Ledighet = Tid som ej inbringar pengar. :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
:humm: Om du hittar lösningen på ditt problem så går ju maskinen fortare vilket leder till att du kan göra mera jobb på samma tid som i sin tur kan leda till större inkomst. Således är det inte ledighet.
Vi kanske kan kalla det för affärsutveckling :D.
kato
Inlägg av kato »
Jo, Fanuc låter en att utnyttja vissa programnummmer till att göra egna M-koder och dyl.
Ex. 1: I fräsarna har vi en egenskriven M200 för att ställa samtliga axlar i läge för pallettväxling.
Ex. 2: I en av svarvarna på jobbet är cyklarna inte särskilt bra utformade, där har vi gjort egna genom att utnyttja dessa funktioner.
Detta är inget jag pillar med särskilt ofta, så jag är osäker vilka parametrar som bestämmer vilket O-nummer, men här är en lista jag googlat fram:
6050 = G code that calls the custom macro of program number 9010
6051 = G code that calls the custom macro of program number 9011
6052 = G code that calls the custom macro of program number 9012
6053 = G code that calls the custom macro of program number 9013
6054 = G code that calls the custom macro of program number 9014
6055 = G code that calls the custom macro of program number 9015
6056 = G code that calls the custom macro of program number 9016
6057 = G code that calls the custom macro of program number 9017
6058 = G code that calls the custom macro of program number 9018
6059 = G code that calls the custom macro of program number 9019
6071 = M code that calls the subprogram of program number 9001
6072 = M code that calls the subprogram of program number 9002
6073 = M code that calls the subprogram of program number 9003
6074 = M code that calls the subprogram of program number 9004
6075 = M code that calls the subprogram of program number 9005
6076 = M code that calls the subprogram of program number 9006
6077 = M code that calls the subprogram of program number 9007
6078 = M code that calls the subprogram of program number 9008
6079 = M code that calls the subprogram of program number 9009
6080 = M code that calls the custom macro of program number 9020
6081 = M code that calls the custom macro of program number 9021
6082 = M code that calls the custom macro of program number 9022
6083 = M code that calls the custom macro of program number 9023
6084 = M code that calls the custom macro of program number 9024
6085 = M code that calls the custom macro of program number 9025
6086 = M code that calls the custom macro of program number 9026
6087 = M code that calls the custom macro of program number 9027
6088 = M code that calls the custom macro of program number 9028
6089 = M code that calls the custom macro of program number 9029
Use these very carefully, and DO NOT blame me if you screw up your machine.
Jag får återkomma med kompisens M-koder, jag har inte hunnit att sätta mig in i dem än.
pflodin
Inlägg av pflodin »
Hej Säter.
Jag är ny här på forumet men gammal i CNC branchen, så jag kan inte låta bli att undra, En Niigata HN50 med Fanuc 7M, var kommer den ifrån ?
Inte möjligen den som stått på Scaba (ABS Pump) i Sundsvall?
Möjligen har jag ett PMC ladder (på papper) till den maskinen om du är sugen att på att reda ut exakt hur verktygsväxlingen fungerar. Förutsätter dock att maskinen har PMC och inte relälogik, men det var väl bara den HN50 som stod i Igelfors som var så gammal...
MVH
Peter Flodin
Det är Scaba-maskinen.
Jag frågade er tidigare efter ett flödesschema till PLC'n, med då kunde ni inte hitta något.
Även flödesschemat till Degerfors-maskinen kunde inte hittas.
Trevligt att se dig på forumet Flodin. :tumupp:
