har insett att jag inte är någon höjdare på att vara aktiv på forum osv
var ett tag sedan man var in .
har fått ihop någon som ska likna en ram.. har även börjat styra ihop banden det blir samma som de flesta verkar göra med aluvinkel o gummi matta.
provade koppla ihop det elekriska . funkade nästan bra . ena motorn och fartreglaget ger upp efter 2 sekunder ? . har brovat ställa om massa skit på sändaren. byta plats på det mästa men samma sak alltid på samma fartreglage. någon som vet varför?
någon bild kanske dyker upp
						behöver hjälp med rc fordon
Re: behöver hjälp med rc fordon
Hej
Prova att programmera reglaget från början, inklusive max-min throtlle osv
Vad är det för sort?
några bilder på grejjen jag försöker bygga . men har som sagt problem med ena fartreglaget som är av denna modell http://www.radiostyrda-modeller.se/defa ... uct_id=226
Om någon har någon lösning på mitt problem så vore jag tacksam
Fungerar reglage A med  BÅDA motorena/mottagare och reglage B inte gör det, så får du reklamera reglage B ?
Jag har ett tips så du kan mata upp till tre reglage, utan att behöva radion, typ testkörning när du bygger:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8296
Funkar som servotestare men kan även simulera "throttlesignal" ( är samma som servosignal egentligen)
Sen kan du reversera strömkablarna till en av motorena men det har du säkert listat ut!
