Kamera JPEG färg LinkSprite TTL & JPEG Trigger
Kaggen
Re: Kamera JPEG färg LinkSprite TTL & JPEG Trigger
Inlägg av Kaggen »
> kortet drar 3.volt
> kamerans max volt är 5 men funkar med 3.volt också.
Så här står det på http://www.sparkfun.com/products/10061 (vilket verkar vara lika kamera som Electrokit har)
Note: These only work reliably with a 5V power supply, even though the manual states they can work at 3.3V. If you want to use it at 3.3v, you will need a lower baud rate. Check the comments for more information.
Detta står också om kameran, men jag antar att du köpt den efter datumet och att electrokit inte gav dig en gammal modell från lagret?
Note: Cameras purchased before November 01, 2010 output RS232 serial data, so you will need a level converter if you plan on connecting it to an Arduino or other microcontroller. See the related items for an appropriate converter. Cameras purchased after this time use a TTL interface.
> * If you've just started it up and the LED is solid red, then the file system hasn't been initialized (make sure there's an SD card inserted).
> det visst jag redan men tog ett annat SD-kort & testa igen
> testade också återställning/reseta knappen på kortet på all sätt jag kom på men de hjälpte inte eller
Så LEDen lyser alltså röd hela tiden?
UVledAddiction
Inlägg av UVledAddiction »
LED lampan på JPEG trigger kortet.
blinkar/lysser först till med blåt & rött
(som den ska göra då den starta up)
sen lysser den rött hela tiden
det där med.
lower baud rate.
om jag har förståt det rätt av vad jag läst.
så är det bara något man måste tänka på om man kopplar kameran till datorn.
men efter som jag kopplar den till kortet så ska det funka endå.
min kamera är köpt efter November 01, 2010.
ja köpte den det här året alltså 2012.
företaget ja köpte den av hade köpt in den efter långt efter November 01 2010.
det kollade jag upp mins inte hur jag gjorde men är 100% på att den är inn köpt efter November 01 2010.
och efter som "LED lampan" på JPEG trigger kortet lysser rött.
vilket pekade på att felet liger i filsystemet så är det troligen ej kameran det är fel på.
tänkte testa kamera endå senare i veckan
så fort jag hittat min Video S kabel
