Felsöka elfläkt?
FormerMazda
Re: Felsöka elfläkt?
Inlägg av FormerMazda »
Men att bygga en CNC-fräs kräver inga kunskaper?
Vilken idiot som helst kan bygga sig en CNC, hur bra de blir är en annan fråga.
Tillbaka till urspungsfrågan, Värmepumpen är redan felsökt, den visar ju en felkod, för att fixa till det tar man reda på vad felkoden betyder och byter de felaktiga komponenterna.
janaf
Inlägg av janaf »
Ursprungsfrågan var att ta reda på om det är fel på kortet eller fläkten.
felkod C9 = fel på fläkten i utedelen eller defekt kretskort... Kan jag mäta på fläkten om den är okej eller koppla ström direkt på den utan att döda den?
Har du rätt kunnskaper och är helt säker på att du kan mäta på den utan att döda dig själv så gör det. Behöver du mer hjälp, posta mer uppgifter här eller ta hjälp av proffs på området.
Visst kan du mäta, men det finns förmodligen inga uppgifter om vad rätt värden skall vara.
Fläkten kan ha en inbyggd inverter, vilket gör det omöjligt att mäta, invertern kan också sitta på kretskortet, vilket gör det omöjligt all testa den, eftersom du inte vet vilken spänning du skall lägga på, du vet heller inte vilken frekvens, eller om det är en DC-fläkt.
Du kan ringa importören och be att få ett felsökningsschema (ofta i form av ett flödesdiagram) för att kunna begränsa felet.
Fortfarande gäller att din hemförsäkring täcker reparationen, med en självrisk beroende på ålder, dessutom har de flesta seriösa aktörer en 5-årig, eller längre självriskseliminering, dock under förutsättning att reparationen utförs av ett serviceföretag.
Summa summarum, ring ett serviceföretag och få det fixat, det tenderar att bli både billigast och enklast på det sättet, dessutom får du en garanti på reparationen.
