Felaktigt kopplad strömbrytare
paka
Re: Felaktigt kopplad strömbrytare
Inlägg av paka »
Ok,
återkommer när jag har nya mätresultat att redovisa :)
Ska även försöka kontrollera att det är samma gula kabel i lampan som i uttaget...
Tack för hjälpen än så länge!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det verkar dock märkligt med en svart till knappen. Har aldrig varit med om svart som tändtråd. Däremot brun, när svart varit fas. Risken finns ju att svart är fas, och brun går ut till utelampan. Koppla en lampa i taket, ha båda lamporna avslagna, och mät sen var du får 230V. Det bör bli två fall, med en gemensam ledare. Den är fasen och ska sitta på L.
paka
Inlägg av paka »
Bara uppdaterar lite här..
Har inte haft möjlighet att mäta nått än, och idag är det alla hjärtans dag så misstänker att jag inte blir jättepopulär om jag ställer mig i hallen och kollar elen ikväll :)
Men har ju fått en massa tips på vad jag ska kolla och jag siktar på att kunna fixa en massa imorgon! Så jag återkommer så fort jag har nån ny info!
MadModder
Men vad är det här... Det är 366 dagar i år, och du måste tvunget bevisa din kärlek just idag? :lol:
Ja kvinnor är lustiga djur... ;)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Är väl någon utan "nödig kännedom" som bytt strömbrytaren någon gång i tiden och bara flyttat tåtarna på känn. :)
Nu ska man inte gissa utan mäta men skulle tro att det ska vara:
Svart (fas) - L, Gul (tändtråd hall) - pil ut, Brun (tändtråd ytterbelysning) - andra pil ut.
paka
Inlägg av paka »
Haha ja vissa dagar måste man vara kärleksfull, men nu är det avklarat :)
Har nu stoppat i en lampa i hallen och med båda brytarna avslagna mätte jag upp:
220V mellan pilen och B,
218V mellan pilen och L,
0V mellan B och L
CPMS
Inlägg av CPMS »
Steg ett är att hitta vilken som är fas till brytaren och kolla så det inte är en självmordskoppling, mät mellan jord och anslutningarna i brytaren.
Finns ingen jord i närheten kan du ta en jordad skarvsladd, koppla den till ett jordat uttag och mäta mot jordblecket i skarvsladden.
Hittar du en fas i brytaren ska den kopplas till L.
MadModder
Enligt dina mätningar borde den vid pilen vara fas, den vid L utelampan, och den vid B innelampan.
För att vara 110% säker är CPMS metod bra. Jag slår vad om att den enda som kommer ge utslag är den svarta, vilken då ska sitta på L, och inget annat. :)
Personligen skulle jag redan ha dragit om ledarna enligt det som prototypen och paka m.fl. skrev på förra sidan, men det är jag det... :P
ezz
Inlägg av ezz »
ta lös knappen och kolla på baksidan borde finna schema på den
ser ut att vara en 1pol / trapp brytare när jag ser på plintarna dvs någon har satt på fel lock till den borde bara ha en knapp
L = fas in och den växlar mellan pilarna beroende på hur knappen står den andra knappen har ingen funktion annat än mekaniskt stöd
kolla på baksidan som sagt
som det ser ut på bilderna är gul tändtråd till hallen dra i den och ser hur det rör på sig
så du åker nog på att köpa en ny kron brytare och byta
svart = formodligen fas
brun = tändtråd
gul = tändtråd
men är inte säkert före du provat (enkelt sätt är att ta bort brytaren och sätta ihop dom för att se vad som tänds (om man inte är rädd för strömen :P ))
Muppis
Inlägg av Muppis »
http://download.schneider-electric.nu/s ... NBDB_31999
Strömställaren är märkt med en femma, då är det en kronströmställare. "Kron koppling 5" i PDFen.
MadModder
Hade ju stämt lite bättre om det var ett schema för ELKO istället för ELJO. ;)
Och det är väldigt många som konstaterar samma sak, hela tiden. :D
Och om det hade varit en enpolig hade det inte gått att stoppa dit en front med två knappar där de går att ställa var för sig, utan den ena hade följt med den andra. Om det ens hade gått att få dit den.
Polaren
Inlägg av Polaren »
Är en kron brytare av märke elko och svart är fas som ska in på L, brun och gul kabel ska på vardera pil. Är elektriker och det är inte för alls många år sedan som man bytte FAS färg från svart till brun men man kan enkelt utesluta brun som fas då det är blå, grön/gul och svart uppe i takdosan(lamputtaget) mao svart fas =)
MVH POLAREN!!
paka
Inlägg av paka »
Tusen tack för all hjälp här!!
Jag måste vara ärlig och säga att jag inte hunnit göra mera mätningar/tester, har en del andra pyssel på samma gång :|
Kommer ha främmande hela helgen nu också så jag vet inte om jag kommer göra mer då heller.
Helt enkelt har jag lite grindar och andra barnsäkringssaker som måste upp ASAP nu när lilla dottern börjar krypa omkring som en tok!
Är otroligt imponerad över hur många bra snabba hjälpsamma svar man får här, hoppas kunna återgälda detta när någon har något problem inom mina specialämnen.
I princip alla här verkar ju vara överens om vad som är fel och hur det ska vara, så så fort jag har tid vet jag ganska bra vad jag ska göra.
Lovar att återkomma med resultat när jag har några!
paka
Inlägg av paka »
Sådär
Passade på att fixa lite nu när familjen var ute på promenad och kan nu glatt meddela att vi numera har ett fungerande uttag för lampa i hallen!
Som ni alla gissat så fungerade följande koppling:
svart: fas
brun: tändtråd
gul: tändtråd
Tusen tack för hjälpen!
MadModder
Så bra! :tumupp:
