Från amerikansk 110 V till svenskt grenuttag
MadModder
Re: FRÅN AMERIKANSK 110V TILL SVENSK GRENUTTAG
Inlägg av MadModder »
OM det är så att det är en amerikansk stickpropp på mixern, och den inte tål 230VAC (det står definitivt på den) och den fungerar på 50Hz istället för 60Hz, så kan du använda någon av följande:
http://www.legoelektronik.se/ac-ac-230-110v.html
I alla andra fall får du köpa en ny mixer. ;)
nelli
Inlägg av nelli »
Här är mixern som jag pratar om. Så det jag måste köpa är en transformator? De är rätt dyra...nästan dyrare än va mixern kostat mig tror jag.. hehe.
Ja, du måste skaffa en transformator - eller köpa samma sak/funktion anpassat till 230V.
Ser ut som en DrinkMaster Drink Mixer 727B till $39.99 + transport + transformator...
Jag hittar ingen europeisk version...
adent
Inlägg av adent »
Hur många watt drar mixern? Jag har en liten liten trafo liggande som gör om 230 till 110. Men den klarar bara 30Watt och din mixer lär dra mer.
Den lär nog dra mer än 50 Watt också annars hade du kunnat komma billigt undan med:
http://www.dealextreme.com/p/50w-220v-t ... ormer-2228
Glöm isåfall inte att köpa:
http://www.dealextreme.com/p/flat-to-ro ... ertor-3529
MVH: Mikael
gOry
Inlägg av gOry »
Hittade denna bild!
Jag skulle nog ta och kolla ifall du inte kan lämna tillbaka den på öppet köp.
Då behöver du i alla fall in gen frekvensomformare utan det räcker med en ren transformator eftersom mixern funkar på både 50 och 60 Hz.
Och din transformator måste alltså klara minst 85 W (möjligen kan det funka med en trafo neråt 75 W om du bara kör mixern korta stunder).
JohanRuben
Inlägg av JohanRuben »
Kjell & Company har ganska billigt, köpte en för ett tag sedan.
100W
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... ter-p44096
300W
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... ter-p44098
AC/DC
Inlägg av AC/DC »
Hallå där, ni är ute o cyklar!
Det allra billigaste är att gå in på badrummet och mixa, det brukar finnas uttag där på badrumsbelysningen, Endast för rakapparat 110V. Bara o plugga in o köra. :vissla:
Swech
Inlägg av Swech »
Förutsatt att uttaget klarar 85W.
Det billigaste är nog att köpa en 230V mixer
Swech
De rakapparatuttag jag har sett har varit "max 20 VA" har jag för mig.
janaf
Inlägg av janaf »
Jag har förjupat mig i suptekniken och kommit fram till att den större Hamilton Beach HMD200 Drink Mixer ska finnas i en "International" version för 230V
Den har samma motoreffekt som min 72kg:s ASEA borrmaskin med fyra hastigheter. Trefas 230-400V. Mixern är dyrare också: Kostar $372 där jag hittat den. Väger 11kg
ASEA:n är en mixer för riktiga karar 8)
MadModder
Re: Från amerikansk 110 V till svenskt grenuttag
Kjelles 100W-konverter skulle jag kört på tror jag! :)
Nerre skrev:De rakapparatuttag jag har sett har varit "max 20 VA" har jag för mig.
Bara att paralellkoppla fem rakapparatuttag. Klart man har fem badrumsspeglar i ett normalt hem? :wink:
(Seriöst så ifall man har tur att lyckas få plocka delar när det görs nån renovering av en hel klase lägenheter på rad där alla haft samma sorts rakapparatuttagstransformator så kan man kanske ha tur att hitta ett gäng som går att paralellkoppla. Man ska dock inte lita på att trafos går att paralellkoppla även om de är från samma tillverkare och med samma specar).
Andy
Inlägg av Andy »
Köp en till och koppla dem i serie ! :D
Jag skulle nog testa lite försiktigt att köra den i serie med en 75 eller 100W glödlampa, but don't try this at home! :wink:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
LIDL sålde billig mixer!
