Pins på VGA-don?
quizz_kid
Re: Pins på VGA-don?
Inlägg av quizz_kid »
tror jag missförstod bilden längre upp... nu är jag med. Ja, tanken är att köra DIN här
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Jag har med kört Vga passivt över Tp kabel. bara en Vga kontakt i vadera ände.
Klas-Kenny har även en kontakt han skulle gett till mig då jag inte orkade löda ihop en till ;) Fungerar utmärkt. har kört ca 30m cat5e/cat6 över tp kabel med 4 skarvar och inte märkt några direkta bekymmer.
Då har du nog bättre prylar i ändarna är jag hadde. Men å andra sidan blir det problem med billiga färdiga kablar också.
Jag har också labbat med VGA över TP, fast då hade jag seriemotstånd i mottagaränden för att kabeln skulle lastas närmare kabelns 110 ohm istället för vga-standardens 75 ohm. Funkade acceptabelt men gav inte jättebra bild. Jag körde h+v-synk i de två ledarna i det sista paret, som då blev obalanserat varpå nätstörningar fick skärmen att tappa synk nåt ögonblick då och då.
