Ultimata internetlösningen för fordon
DeVille
Re: Ultimata internet lösningen för fordon
Inlägg av DeVille »
Var iväg till kjell och köpte en USB-sticka... MEN när jag kommer hem så går det inte att koppla ihop WLAN antennen med stickan!! AAAARRG! :evil: :evil:
Då är det en Hane i USB stickan och givetvis en Hane i kablen från parabolen!!
Verkar inte finnas några adapters/könbytare på nära håll, så vad gör jag nu?
Skulle vilja testa parabol/riktantennen i helgen ju!
Någon som kan hjälpa en stackars arg (snart vansinnig) forumist?
/DeVille
Re: Ultimata internetlösningen för fordon
Det ska finnas hårdvara såsom 2x WLAN etc.. i tillägg. Vilket kan vara svårare att få till.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu förstår jag inte alls vad du menar blueint... Kanske inte så ovanligt iofs.. :)
Hårdvara? Till vad? Till antennen?
/DeVille
dator + 2x WLAN transceivers för att kunna brygga. Kanske finns sådant till konsumentpris i handeln?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja, det var väl det som Zeus tipsade om för flera inlägg sedan?
Om du inte menar något annat?
Nu till kabeljävel problemet!
Så här ser det ut..
Mittenledaren på min antennkabel, kan jag dra ur den, och därmed få en SMA-RP hona.
Om inte annat så vore det en bra idé att tillverka ett sådant SMA don!
Finns väl inte nån i närheten av mig som har crimp grejor och kontakter liggande till RG58 kabel heller väl??
/DeVille
zeus
Inlägg av zeus »
Kan inte sånt här, men är detta rätt?
http://www.tradlost.se/shop/product.php ... t=0&page=1
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nej jag kan inte heller... Men den du länkade till går inte... pga den saknar mutter med invändig gänga.
Altså muttern som gängar på WLAN adapterns antenn ingång.
Fattar inte hur många olika typer det finns, är ju nästan som i VVS branchen, inget passar med varandra!
Har kollat på lite olika sidor, och det verkar inte som att det finns adapters mellan RP-SMA Hane med "mutter" -> RP-SMA hona med "mutter"
Hittade denna kabeln, den skulle fungera/passa. Länk
Kabeln som jag har ska tydligen vara standard för D-Link osv...
Han (klanten?) som konstruerade min WLAN adapter valde nåt udda don verkar det som..
zeus
Inlägg av zeus »
Just ja, missade!
Sök på sma på den sidan jag länkade till, kanske har något.
Djungel; ja!
Transplantera kontakten?
emil.s
Inlägg av emil.s »
När jag gör liknande så tar jag emot signalen med datorn, (datorns WLAN, USB-dongel för 3g), sen delar jag ut genom ethernetporten till en bryggad trådlös router.
Fördelen med en laptop är ju att det går så fort att ändra på något om man vill vända på det (t.ex ta internet via Ethernet/3G, dela via laptopens-wlan).
Bara att ha olika uppstartsscript.
