Få bort krom?
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
Ja då var det kört i avkromningsbadet med dåligt resultat. Hände ingenting. Man får väl prova sig fram med olika häxbrygder som är föreslagna här då :badgrin:
Walle
Moderator
Re: Få bort krom?
Inlägg av Walle »
Lägg skiten i skogen i trettio år eller så ska du se att kromet ramlar av :D Gamla bilvrak i skogen brukar det ju inte finnas en gnutta krom kvar på, bara rost! ;)
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
Det är ju beprövat men hade velat skjuta med den innan pensionen :wink:
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
Den var om möjligt ännu blankare efter ett dopp i avkromningen :mrgreen:
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
Vad tros om svavelsyra? Värt ett försök? Äter det på metallen? Är vanligt stål under kromet.
DW
Re: Få bort krom?
Inlägg av DW »
Får väl förtydliga mej då. Jag har jobbat med elektrolytisk metallisering! (förkromning, förnickling mm)
Om du läser mitt tipps igen så får du bort kromet. Glöm alla syror utom en om du inte vill ha en yta som är gropig efteråt.
Jag får faktisk ändra mej vad gäller svavelsyra. När vi hårdkromade och vi ex. fick strömavbrott skapas en grå/blå slöja
över hela ytan. Då fick dessa ligga i samma bad som man tar bort rost med. 5% svavelsyra ~85-90 grader varm men det
tog upp till en vecka att få bort kromet.
I avfettningsbadet med NaOH som oxå är 85-90´ varmt brukar man sätta prylarna som är "vanligt" kromade -typ cykelstyren
som katod och där förvinner kromet på ~10-15 minuter.
Din pistol är till 99% inte hårdkromad, dels kan du se det om det finns inslag av tunna blå ytor i skarvar, i varbygeln, in mot
loppet osv. Om det är vanlig förkromning lägger man ett i bästa fall 2-3my koppar, sedan ~15my nickel och sedan 3-5my
krom. I detta fall kan du se ute i solen att vissa delar är lite gula. Det är nickel som lyser igenom.
Nickel är väldigt lätt att få över hela ytor, även på svåra ställen. Krom är svårt att ens få på lite vågiga ytor.
Lång svar men kanske en hyffsad förklaring.
rättad en gång.
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
DW skrev:Kemisk finns bara ett bra sätt vad jag vet. Använd ett bad av natriumhydroxid eller än bättre med kaliumhydroxid + vatten.
Ju högre % halt och ju varmare dess bättre. Räkna timmar i badet om det är hårdkromat.
Ligger det nickelplättering under kommer du undan med 15 minuter kanske.
Tipps innan du blandar. Inget av dessa är bra för ögonen, KOH fräter dessutom snabbt igenom huden om den är varm!
Ok. Vart hittar man dom här grejerna? Om man nu kan köpa det som privatperson. Jag har som sagt själv jobbat med hårdförkromning och den typen av krom är det inte. Har en annan pistol med den ytan. Bra mycket vackrare att se på.
NaOH= natriumhydroxid? :oops:
Re: Få bort krom?
Natriumhydroxid brukar väl kallas "propplösare" när man köper den på ICA. I färghandeln säljs den nog under sitt kemiska namn.
Lut brukar det också kallas.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumhydroxid
"Natriumhydroxid har många namn såsom kaustiksoda, kaustisk soda, kaustiskt natron, natron (vilket dock oftare används om natriumbikarbonat), natronhydrat, natriumhydrat, mineraliskt kali, alkali minerali eller etsnatron."
Där står också "Natriumhydroxid angriper inte järn eller koppar, men däremot andra metaller som aluminium, zink och titan."
MarcusUmeå
Re: Få bort krom?
Inlägg av MarcusUmeå »
Ska du köpa NaOH så måste du kolla på innehållsförteckningen. De flesta typer av "kaustisk soda" som jag kollade på var en mix av NaOH och KOH. Ren NaOH hittade jag på en färgbutik.
Re: Få bort krom?
Men nu fungerade väl både NaOH och KOH bra till att få bort krom? Då gör det ju inget om det är en mix?
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
Säg inte det Nerre, rätt vad det är så tar dom ut varann. Men vad vet jag med 2:a i kemi :oops: Ska besöka färghandlar´n å se va han har.
DW
Re: Få bort krom?
Inlägg av DW »
MatsN,
Ovan inlägg är helt riktiga och om du blandar dessa (kalium-natrium hydroxid) kan jag inte se någon fara med.
I båda fallen är det ju frågan om hydroxider och skapar ingen ny förening i egen lösning.
Dock får du inte blanda i andra ämnen som lösningsmedel eller någon syra för då kommer med all sannolikhet en reaktion att ske.
Du har säkert koll på nickel resp krom. I solljus syns nickel tydligt som gult -åt ljus guld eller mässing och särskillt om det finns intill krom.
Så man kan jämföra. Håll det bredvid ett cyckelstyre så ser man skillnad direkt.
Nickel kan man polera till mycket fin yta och är motståndsmässig mot det mesta.
Varför man förkromar normalt är ju för att få saker rostfria då krom bildar ett mycket tätt skickt och låter inte syre komma ner.
Beroende på underlag behövs ju inte alltid rostskydd. Ex att förnickla på kopparplåt.
Så jag antar du är säker på att det är krom?
v-g
Re: Få bort krom?
Inlägg av v-g »
MrMuscles propplösare (minns inte vilken av färgerna) är utan aluminium i.
MatsN
Re: Få bort krom?
Inlägg av MatsN »
Runt dom hålen och på motsvarande sida ser man vad som ser ut som nåt kopparaktigt då det inte lagt nåt krom där. Förmodligen en miss men syns inte då kolvplattorna täcker området. Då är det väl bara prova syra då eller?
DW
Re: Få bort krom?
Inlägg av DW »
Förr var det rätt avancerat att kroma och framförallt att få det att "slå in" -att belägga krom just som du beskriver
runt hål, mot insidor. Förkroming kräver till skillnad mot förnickling en ganska hög strömstyrka /cm². och strömen tar
ju alltid närmaste vägen mot anoden. Koppar tyder på att det ligger som ett strömförande och rostskyddande lager underst.
Kör man på för hög ström så bränner det och ytan blir grå, tar man upp det man kromar ur badet och ner igen blir det
en tunn blå slöja som inte kan tas bort. Förnicklar man kan man lyfta o titta hur många gånger som helst.
Är det en riktig pistol eller varför kan du inte bara lämna in den till en ytbehandlare? 50:- max bör det väl kosta.
Så slipper du allt skit runt om!
Tipps på företag.
http://fordonshobby.se/browse_categories.php?id=8
