Kicad och fräsa kort, jag ger upp
Gimbal
Re: Kicad och fräsa kort, jag ger upp
Inlägg av Gimbal »
Nja, det funkar för mig också i eagle, så det är ingen jättepanik.
Jag är bara smått förbannad på att ha bränt all den tiden grävandes i Kicad spåret för att sedan komma fram till att det inte funkar. :x
@blueint
Ja kanske finns det någon sorts inställning någonstans jag inte hittat, det var lite i den förhoppningen jag startade tråden.
bearing
Inlägg av bearing »
Vilket gerberfil använder du? copper top?
Hur ser gerberfilen ut enligt denna sida:?
http://www.gerber-viewer.com/
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ladda hem gerberview. Installera och läs in gerberfilerna och convertera till dxf som du i sin tur läser in i CAM-programmet och bereder.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
@bearing,
Det såg bra ut, kanske är det line grinder som helt enkelt inte är intelligent nog att fräsa rätt? Fast jag har ändå inte hittat något alternativ (för windows).
@labmaster,
Vet inte om det är så lätt, det är uppenbarligen inte så enkelt att man ska fräsa runt de linjer som finns i gerberfilen. Tyvärr är det också ett köpe-program.
labmaster
Eller så plockar du hem denna
Fundering.. hur ser gerberfilerna ut i detta fall?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Så här ser den ut http://web.comhem.se/gimbal/tmp/front.txt
(filen omdöpt till .txt av någon anledning kunde jag inte hitta filen om jag laddade upp den som .gbr)
När jag kikar på Gerberfilen med gerbv så får jag fram detta:
Vilket ser helt ok ut. Även om linjerna verkar lite sneda. Slutsatsen är att det går "snett" någonstans senare i processen.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag testade det där lazy-cam programmet, och fick lika dåligt resultat som dig, Gimbal. Möjligtvis är någon inställning fel, eller så ger KiCAD inte rätt syntax i gerber-filer (vilket nästa resultat talar för).
Testade sedan labmasters program. Fick denna output:
>gerber_to_gcode_0_1_7.exe front.gbr > output.txt
>more output.txt
Gerber to Gcode version 0.1.07
arg 2= front.gbr
D02
D01
D02
D01
D02
D01
klipp
D01
Unknown char code X at positon 0
Error parsing gerber file value:
Value= 0
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
blueint skrev: Vilket ser helt ok ut. Även om linjerna verkar lite sneda. Slutsatsen är att det går "snett" någonstans senare i processen.
Jo det "ska" vara lite snett, eller snarare, det är ritat lite snett. Så det är inget fel i sig. Och snett blev det eftersom jag ritat om den där jordplanspolygonen så många gånger med olika inställningar att jag blev lite slarvig efter ett tag.
Men ja, det kanske är senare det fallerar, svårt att säga faktiskt...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
bearing skrev: Testade sedan labmasters program. Fick denna output:
Tack för det testet.
Försökte köra den igår också men drabbades av trötthet och gick och lade mig istället. Men ok, den ville inte.
