Kalkylator Linux / Unix
xxargs
Re: Kalkylator Linux / Unix
Inlägg av xxargs »
Jo att göra en i sobert borstad titan med lasergravyr, gorillaglas, tål maskindisk på högsta värmen och hållbar nog för att kunna användas som tillhygge i slagsmål samt innehållet uppgraderbar både HW och mjukvarumässigt och givetvis dubbelriktad kommunikationskanal utåt.
Det har varit en eller ett par sådana projekt under åren - elektroniken och programmeringen tror jag tillräckligt många känner sig så kallade att man förmodligen skulle kunna få fram en fungerande 'inkrom'
problemet och som det nästan alltid faller på ligger på mekaniksidan, knappar, kontakter mm. då styckpriset blir väldigt hög om man inte kan göra i stora serier.
Knappar gissar jag är det som är komplicerat. Tänkte egentligen mest lite kraftig ABS med konstruktion där man tänkt till.
janaf
Inlägg av janaf »
Fasen,
Jag skrev om Genius, var borta någon dag och nu läser jag om "borstad titan med lasergravyr, gorillaglas, tål maskindisk" och ABS.
Vad hände? :humm:
:D
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
xxargs skrev:
Maalobs skrev:
blueint skrev:Tips: calc eller helt enkelt "perl -e 'use POSIX; printf("%f\n", pow( 2 , 1/2) );'" som ger svaret på roten ur 2.
Perl golf?
perl -e 'print 2**(1/2)'
"perl -e 'use POSIX; printf("%f\n", pow( -1 , 1/2) );'"
ger tyvärr '-nan'
dvs. den klarar inte komplexa tal per default (med något lämplig lib fungerar det säkert, men då är det inte enkelt längre)
Ja det stämmer, laddar man Math::Complex som följer med som standard i Perl, så får man annat resultat:
perl -MMath::Complex -le 'print sqrt(-1)'
Du råkar inte ha en manual till HP42s i elektroniskt format?
Jag köpte en räknare i fint skick på Ebay häromåret, men manualen fanns inte kvar hos säljaren.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm. Så mycket mer komplicerat vart det ändå inte med perl trots allt
hp42S: tyvärr inte elektronisk format - bara pappersformat och på svenska - lovar inget men skall se om jag kan skanna den på jobbet...
vad betalade du för denna - i perioder så har priset på dessa varit bra bit över 2000:- för en sliten begagnad hp42s utan manual och ibland även utan batterilucka... - miniräknare som säljs begagnade för typ dubbla inköpspriset...
labmaster
Inlägg av labmaster »
janaf skrev:Fasen,
Vad hände? :humm:
:D
Svar: Din tråd blev kapad av några som antagligen inte förstått vad det handlar om för kapacitet på kalkylatorn Genius :mrgreen:.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Det var ett par år sedan, tror det var runt 800 kr med frakt och allt.
Räknaren och fickan i konstläder var det som ingick.
janaf
Inlägg av janaf »
Genius är ju faktiskt mycket mer kapabel än den mest avancerade HP men ändå superlätt att komma igång med. Så det var nog dumt att kalla det för en kalkylator...
genius> sqrt (-1)
= 1i
Hjälpfunktionens innehållsförteckning:
Introduction
Getting Started
To Start Genius Mathematics Tool
When You Start Genius
Basic Usage
Using the Work Area
To Create a New Program
To Open and Run a Program
Plotting
Line Plots
Parametric Plots
Slopefield Plots
Vectorfield Plots
Surface Plots
GEL Basics
Values
Using Variables
Using Functions
Absolute Value / Modulus
Separator
Modular Evaluation
List of GEL Operators
Programming with GEL
Conditionals
Loops
Sums and Products
Comparison Operators
Global Variables and Scope of Variables
Parameter variables
Returning
References
Lvalues
Advanced Programming with GEL
Error Handling
Toplevel Syntax
Returning Functions
True Local Variables
GEL Startup Procedure
Loading Programs
Matrices in GEL
Entering Matrices
Conjugate Transpose and Transpose Operator
Linear Algebra
Polynomials in GEL
Using Polynomials
Set Theory in GEL
Using Sets
List of GEL functions
Commands
Basic
Parameters
Constants
Numeric
Trigonometry
Number Theory
Matrix Manipulation
Linear Algebra
Combinatorics
Calculus
Functions
Equation Solving
Statistics
Polynomials
Set Theory
Miscellaneous
Symbolic Operations
Plotting
Example Programs in GEL
Settings
Output
Precision
Terminal
Memory
Manualer för HP42S finns på nätet, bara att leta.
I alla mina datorer har jag Free42 inlagt, det rör sig om mina stationära på jobbet och hemma, på min laptop, på min mobil (PPC anno 2006) och på min Android. Där jag har en miniräknar-knapp på t-bordet är det Free42 som kommer upp, något som inte var helt enkelt på min laptop tack vara HP's "smarta" program... Efter lite pillande i registret blev det som jag vill ha det!
Min HP42S har jag ritsat in mitt personnummer i bakstycket på, det gjorde jag då jag köpte den. Jag sydde även ett fodral med sidor av 0,8mm duralaluminium och den ser ut ung. som ny! Och fungerar lika bra som då! Jag använder den fortfarande ganska ofta och jag använder Free42 ännu oftare.
Tycker nog att 41an är den bästa som någonsin byggts.
