Problem med Seriell-ut, Arduino Nano
metric
Re: Problem med Seriell-ut, Arduino Nano
Inlägg av metric »
Kanske en sån här två mtstånd och en trissa.
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#inverter
TpS
Inlägg av TpS »
discomike
Oki, får googla på det.
Det jag ska koppla i andra änden är inte en vanlig PC utan en TWINCVI II (http://www.desouttertools.com/en/solutions/toolsystems/). Det är ett styrskåp för övervakning av åtdragningsmoment med dubbla spindlar, kollade lite snabbt i dokumentationen men stod inget där om TTL-nivåer.
adent
Här är schemat för kortet: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ardui ... ematic.pdf
Och vad jag kan se så finns ingen inbggd 232-krets utan Tx och Rx går direkt från chippet och ut.
metric
Tack för tipset men blir nog att beställa nåt om det krävs :)
Edit:
Här är nog svaret på hela tråden:
Klippt från info om Arduinon:
The ATmega168 and ATmega328 provide UART TTL (5V) serial communication, which is available on digital pins 0 (RX) and 1 (TX).
Från RS232 Wiki:
Other serial signaling standards may not interoperate with standard-compliant RS-232 ports. For example, using the TTL levels of near +5 and 0 V puts the mark level in the undefined area of the standard
Inget snack om att det krävs en konverterare alltså... Eller vad tycker ni?
> Har kopplat Tx direkt till com-porten på datorn.
Ja men då så. Felet hittat och "case closed".
Bara att göra rätt så kanske det fungerar...
zealotry
Inlägg av zealotry »
Och hur förklarar ni att det fungerar när man använder den inbyggda monitorn i arduino-utvecklingsmiljön?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Jag gissar att det beror på att kommunikationen då sker via USB och en virtuell serieport. Enligt schemat du länkade till så sitter ett chip FT232RL på nanon som konverterar TX och RX för USB bruk. RS232 använder helt andra nivåer än USB (bland annat). Det är därför dom har olika namn. :)
Därför att det inte har ett smack med RS232 att göra.
Just nu ser det hela bara ut som en felkopplad RS232.
Gör och gör rätt så fungerar det sannolikt.
> ...spelar det nån roll om jag pin 5 på D-suben (ground) in till gnd på Nanon?
*Någon* gemensam signaljord måste du ha.
Om USB kabeln sitter i samtidigt så kanske dess jord duger som
signaljord för RS232, men jag skulle inte lita på det.
Aja, det hela är väl klart utklarat nu.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Det är en virtuell comport som går över USB sladden,och den har "rätt" drivkretsar.
TpS
Inlägg av TpS »
Stort tack för all hjälp!
En sista fråga, finns det nån svensk site som säljer färdiga RS232<->TTL-konverterare?
http://www.jescab.se/RSLink.htm
http://www.jescab.se/RSLink2.htm
Kan postas senare idag så att du bör ha den på fredag.
Maila vid intresse. Och ja, det är alltså mina websidor...
TpS
Inlägg av TpS »
Byggde två stycken inverterare exakt enl metrics länk och det fungerar perfekt.
Kan nu skicka information via scanner som sedan skrivs ut i Brays Terminal på datorn, helt som det var tänkt.
Återigen, Stort tack till alla inblandade! :tumupp:
jesse
Inlägg av jesse »
Det var precis som jag gissade alltså. Grattis! :)
Du får ju fortfarande inga riktiga RS232-nivåer, men det verkar ju fungera med just den datorn du kopplat in.
Om det är för något hemma/hobby jox så är det kanske OK.
Men är det bara lite mer seriöst än så, så bör du nog fixa en ordentlig lösning.
TpS
Inlägg av TpS »
Just denna box är enbart i test-syfte och då duger denna lösning sålänge.
Blir det fler så kommer jag självklart att använda "riktiga" komponenter som är anpassade för ändamålet.
