230v 380v Generator
Mindmapper
Re: 230v 380v Generator
Inlägg av Mindmapper »
prototypen skrev:2-fas inom elektrikerskrået är trefas men en fas borta, dvs de ligger med 120 grader förskjutning. det ger en spänning på SQR3 * fasspänningen
En belastning kopplad mellan 2 faser är en enfasbelastning. Blandar man in nollan så blir det en 2-fas belastning.
Protte
Det var ju inte så lätt. Jag säger alltid tvärt om.
En belastning kopplad mellan 2 faser är en tvåfasbelastning. Blandar man in nollan så blir det en 1-fas belastning, mellan en-fas och nollan.
GFEF
Inlägg av GFEF »
rex2005
>Tjock Grön ->
Grön och gul/gröna kablar är endast tilllåtna som skyddsjord.
Kan det 3*220 med grön kabel ansluten gemensama punkt (Y-kopling) ?
För anslutning till jordspettet ?
Var är motståndet från grön till :
Tjock Röd ->
Tjock Gul ->
Tjock Svart ->
Enfärgad grön är bara skyddsjord i nordamerika, i övriga världen får den användas fritt.
För fasta elinstallationer förbjöds enfärgad gul och enfärgad grön i Sverige för ett antal år sen, troligen början av 90-talet. Detta eftersom skyddsjord blev allt vanligare och risken för förväxling ökade.
Dessa regler lär dock inte påverka färger inne i en apparat.
GFEF
Inlägg av GFEF »
The colours green and yellow on their own are only permitted where confusion with the colouring of the green/yellow protective conductor is unlikely.
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60446
rex2005
Inlägg av rex2005 »
Tack för alla snabba svar.
Skall se om jag kan mäta resistansen ikväll efter jobbet.
Där har suttit 2st Uttag (230v)
frågan är bara vad är de 2 Tunna svarta kablarna till?
Ena var jordad i generatorn andra gick in under en kåpa till Bensinmotorn.
Är det för att starta magnetfältet eller något?
Mvh Tim
