F876A programmerare
ashsama
Inlägg av ashsama »
Hehe kan du väl få göra,
skall du ändå uppdatera sidan kan du väl skriva nåt om att den behöver +5v matning på den dära 3-pin kontakten, stod ingenting om den på din sida, tog ju inte så lång tid att lista ut men en del kanske missar det..
Sen provade jag ett par programmvaror med gui som funkar,
Bumblebee http://home.hccnet.nl/d.a.kuipers/pic/bumblebee/
WinWISP http://www.geocities.com/gabrielszb/winwisp.htm
Tog ett par bilder om det är nåt du behöver också, tar bort dom imorrn eller nåt så du får save ass...
http://ftp.gravitywell.org/temp/temp/wisp628_002.jpg
http://ftp.gravitywell.org/temp/temp/wisp628_003.jpg
http://ftp.gravitywell.org/temp/temp/wisp628_004.jpg
Vilken 3-pin kontakt ? Jo, fanken, det finns faktiskt en där på sidan !
Jag förstår dock inte varför man skulle behöva använda den ?
Wisp628 tar sin matning från mål-miljön. I tabellen längst ner
på ICSP sidan finns anslutning till 0 och 5V beskrivet.
Jag kanske skall nämna kontakten, jag hara bara inte
tänkt på den alls, eftersom det inte är så den normalt används.
Målmiljön matar alltså Wisp628'an, inte tvärtom.
GUI-programvaror ? Varför behöver du det ??
Hur använder du dom från en BAT fil ? Eller har dom
även ett kommando interface ?
Jag känner till dessa programvaror, och har testkört någon av dom,
men jag ser ingen anledning att *använda* dom. Vad är igentligen
fördelen ?
Slutligen, vad används den där "ICSP adaptern" på bilderna till ?
ashsama
Inlägg av ashsama »
Om man bara vill programmera en krets utan att den kretsen sitter i en applikation är den extra kontakten bra för spänningsmatning.
Och peka-klicka program föredrar jag framför dos och massa switchar man aldrig kommer ihåg :-)
Man kanske vill ändra fuses och sådant lätt, då är det väldigt smidigt.
Den dära ICSP adapter var ett adapterkort jag gjorde till min andra programmerare för att lätt kunna programmera ytmonterade kapslar,
kretsen satt på den så var onödigt att löda loss.
Men man behöver bara kolla upp switcharna en gång, sedan är det samma varje gång.
> "Man kanske vill ändra fuses och sådant lätt, då är det väldigt smidigt"
Det ska man göra i källkoden.
> "Den dära ICSP adapter var ett adapterkort jag gjorde till min andra programmerare för att lätt kunna programmera ytmonterade kapslar,
kretsen satt på den så var onödigt att löda loss."
He he, vilken tur då att du nu har en riktig ICSP programmerare, så du slipper löda loss något i fortsättningen... :-) :-)
