Styrning av motorstart/kaffekvarn
Johanb
Re: Styrning av synkronmotor
Inlägg av Johanb »
OT
danei:
Du skrev väl ändå "varva upp till synkront varvtal innan tillslag" där "tillslag" väl bör menas anslutning till nät (MCB) vilket i så fall betyder att annan maskin (eller lindning) än synkronmaskinen står för uppvarvandet vilket inte alls är ett måste för alla synkronmotorer, gäller även frekvensomformare.
xxargs:
Nu var det ca 15år sedan jag jobbade med såna men då driftsatte vi fortfarande rena faskompenseringsmaskiner och andra "populära" användningsområden var pumpar (tex för att pumpa olja mellan hamn och oljetanker), kvarnar av olika slag och pappersmaskiner.
Många kunder hade tydligen läst samma läroböcker för de krävde start med ponymotor trotts att motortillverkaren, ABB, avrådde från det :)
Nu gäller ju inte detta generellt för alla synkronmotorer, bara de industrimaskiner av enorm storlek jag kommit i kontakt med.
Sen finns det vid sällsynta fall anledning att bygga ävet dessa ponystartade om tex elnätet inte klarar av att man slår in motorn stillastående eller om det inte är möjligt att bygga med en koppling mellan motor och maskin.
Statorn är lika på en synkron och en asynkronmaskin. Men utan magnetisering av rotorn fungerar den inte som en synkronmaskin. Så det kallar jag att varva upp den innan tillslag.
