[audio] Enkelt ingångssteg med variabel förstärkning
psynoise
Re: [audio] Enkelt ingångssteg med variabel förstärkning
Inlägg av psynoise »
SkunkFunk skrev:Edit: Aah, såklart, borde sett att potten var "bendad" redan. Du kanske kan sänka bend-motståndet till 1k för att få lite finare kurva och lägre brus. 1k | 2,2k + 27r blir 734,5 Ohm som lägsta impedans, det borde en 5532 kunna driva utan problem, såvida lasten senare håller hög ingångsimpedans.
Tog just 2,2 kΩ för R4 och R5 för att hålla mig över 1 kΩ. NE5532s distorsion ökar markant under 500 Ω belastning varför jag brukar satsa på 1 kΩ i kretsen då man kan koppla in 1 kΩ efter.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Sant. Om du tänkte ha det som en flyttbar design är det nog nog de bästa värdena. Ska bli intressant att se vilka andra värden du kommer fram till!
psynoise
En första prototyp kommer besvara de flesta frågorna. Fungerar potentiometern helt knasigt får jag dimensionera om R4, R5 och R6. En annan farfråga är om det blir för långa uppladdningstider till C3 och C4.
Tillslut skulle det ju vara trevligt med ett balanserat ingånssteg också, dock får detta bli ett senare projekt om ingen annan har lust att presentera något genomarbetat.
SkunkFunk
Jag är väldigt tråkig med balanserade in/utsteg och håller mig till de från that corporation. De klarar i princip allt man någonsin kan tänkas koppla in och kostar kring 25 kronor om man beställer från mouser :)
psynoise
That brukar ha lösning på det mesta inom audio :). Dock försöker jag hålla mig borta från applikationsspecifika integrerade kretsar då dessa kommer och går på marknaden. Många projekt har en tendens att bli utdragna och plötsligt sitter man där utan tillgång på komponenter. Nu är detta kanske inte helt relevant för That men principen sitter hårt i mig särskilt för hobbyprojekt.
SkunkFunk
Jo, har man bara ne5532:or och tl072:or bör man kunna bygga i princip vilken krets som helst om man ska kalla sig audiodesigner :)
pern
Inlägg av pern »
SkunkFunk skrev:470 µF är väl inte särskilt farligt. En panasonic fm på 10v kostar 3,64 kr på farnell, 2,04 kr vid 500 st och då har man en riktigt bra konding.
Panasonic FM är trevlig. Jag kör alltid med ELNA Silmic II i signalvägar, gillar den skarpt. Samt Panasonic FC i nätdelar.
psynoise
Har själv beställt MULTICOMP MCGPR10V477M8X11 till C3 och C4. Ser ingen anledning till varför jag skulle vilja ha ett speciellt fabrikat. Till C2 har jag beställt MULTICOMP NP63V476M10X16 som är bipolar då man aldrig vet vad som kan dyka upp på ingången. För er som har problem angående kopplingskondensatorer rekommenderar jag följande läsning
Bateman, C. (2002/2003) Capacitor sound? Electronics World, Parts 1-6 (July 2002 - March 2003).
Detta är den enda artikeln som jag läst som på något vetenskapligt sätt tar upp distorsion från kondensatorer. Sammanfattat kan man säga att alla elektrolytkondensatorer har något högre distorsion. Men istället kan man välja att använda sig av en hög kapacitans och på så sätt minska växelspänningfallet över kondensatorn. Några enorma skillnader mellan fabrikat kan jag inte minnas att det finns heller.
SkunkFunk
De flesta skillnaderna ligger nog i makrknadsföringen, speciellt för mindre "hifi-grade"-tillverkare ;)
EDIT: Just multicomp brukar jag undvika, lite av samma skäl som du undviker specialkretsar, men också för att det inte känns lika säkert vad man egentligen får.
pern
Inlägg av pern »
John Linsley Hood skrev några intressanta artiklar i ämnet i ETI när den fanns har jag för mig. Skall kolla om jag hittar det.
psynoise
SkunkFunk skrev:Just multicomp brukar jag undvika, lite av samma skäl som du undviker specialkretsar, men också för att det inte känns lika säkert vad man egentligen får.
Skulle Multicomps kondensator försvinna från marknaden kan denna enkelt ersättas med ett annat fabrikat. Jag ser inte likheterna med applikationsspecifka ICs, utveckla gärna ditt resonemang.
Att kondensatorerna från Multicomp skulle avvika från specifikationen köpta hos Farnell ser jag som högst osannolikt. Skulle problem uppstå med kopplingen kan man alltid titta på det vid ett sådant tillfälle.
psynoise
Miss av mig, Multicomp = multiple companies/sources (Farnells eget varumärke). Skulle ändå inte kunna tänka mig att Farnell levererar komponenter som inte håller specifikationerna.
SkunkFunk
Nej jag menar absolut inte att skulle ha bluffspecar, men det är ju inte allt som framgår i databladet heller. Det är inte helt sällan jag märker att "vårt egna märke" kan sakna viktiga saker, eller till och med ha rena felaktigheter tryckta. Eftersom det inte heller finns någon tydlig organisering av multicomp-komponenter måste man ju också lägga ner tid på att hitta det man behöver där. Lättare är då att känna till några märkesserier som man vet kommer funka alldeles utmärkt och köra på dem. Men ja, precis som med icas och coops egna varar blir man ju mätt på dem också :)
psynoise
Har lagt till modell och ekvationer för beräkning av gränsfrekvens för lågpassfiltret. Ingen hänsyn har tagits till anlustningskabelns kapacitans mot jord eller skärm.
Tekko
Inlägg av Tekko »
SkunkFunk skrev:Jo, har man bara ne5532:or och tl072:or bör man kunna bygga i princip vilken krets som helst om man ska kalla sig audiodesigner :)
Själv föredrar jag OPA2134 och LM4562 då dessa har lägre brus och dist, visserligen kostar de lite mer än NE5532 som är nästan gratis i nuläget.
