mata en 7805 "baklänges" med 5 volt?
Re: mata en 7805 "baklänges" med 5 volt?
En diod mellan 7805 och jord (GND) samt en diod av samma typ mellan 7805:s utgång och elektronikens matning. Så borde 7805 reglera upp spänningen eftersom dioden mot jord får den att tro att spänningen är Vf mindre. Medan utgången får Vf mindre spänning, och dom bör således ta ut varann.
Utgångsdioden bör klara värmeeffekten = Vf * Strömmen ..dock ;)
Lösningen ovan gör att man slipper överspänning och inmatad extraspänning till ursprungsmatningen.
Liknande problem som detta uppkommer när FPGA:er matas med signaler som har högre spänning än matningen och som man jordar till matningen för att bli av med överskottsspänningen. Tyvärr så ger detta problem när alltför många signaler hanteras på detta sätt. Finns en appnote från Xilinx på just detta.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Då slår du ut regleringen delvis då framspäningsfallet är beroende av strömen och de båda dioderna kommer inte att ha samma strömmar dvs skilda framspäninngsfall. 5% är normal tolerans på 7805 och det är 250mV det kan lätt skilja mer än 250mV mellan 1A och 25mA i din lösning dvs långt utanför 500mV totalt maximalt fel och det långt större än maximalt tillåtna 10% på 5V.
Dåligt tips gör inte så, annat än vid mycket låga strömmar typ <50mA ut då kan det funka.
Vad borde man göra?
För ett definitivt svar så behöver en del frågetecken från förstainlägget rätas ut.
Speciellt frågan om detta ska vara en permanent ändring (d.v.s om kortet
alltid och enbart ska drivas med 5V direkt) eller om det ska vara alternativa
matningar antingen direkt med 5V eller via den inbyggda 7805'an.
Tänkbara svar:
- Plocka bort 7805'an helt.
- Ersätt 7805 med något (om det finns!) som tål att bak-matas.
- Montera en diod som höjer ingångspinnen på 7805'an.
jesse
Inlägg av jesse »
Om någon missat det så har jag redan bestämt mig för att klippa bort hela 7805:an då jag egentligen inte behöver den längre. Jag kom bara inte på den idén innan jag startade tråden här... :doh: Men forumet fungerar ibland som brainstorming... den ena idén leder till den andra. Så jag har löst problemet i det aktuella fallet. Men det kan ju finnas ett teoretiskt intresse för hur man skulle gjort annars... om man vill kunna behålla 7805:ans funktion. Men det är nog som Sodjan säger - ersätta den med en annan som tål spänning på utgången.
Kika på Xilinx appnote. Där står en del om just detta.
limpan4all
blueint: Läs mitt första inlägg i denna tråd där står EXAKT hur man skall göra.
Ursäkta.. missade beskrivningen, lättare med schema. Antar att du menar såhär:
       ____ |\__________
 Out -----|7805| __ /|__|_ In
 GND -------------------- GND
Xilinx lösning var inte snygg..
Så menar han säkert, men du skulle kunna spegelvända det hela,
så att in -> ut går vänster -> höger... :-)
         ____ /|__________
In  _|\__|__|7805|________|_ Ut
Plus kondingar o.s.v som vanligt...
Var är mest optimalt att placera kondensatorerna i denna diodbestyckade lösning? ;)
OK, jag ser nu att jag har flyttat shuntdioden lite. Kanske att den sitter bättre
mellan ingångsdioden och 7805'an, så som du ritade från början...
Borre
Inlägg av Borre »
Nej mellan in och ut som du sodjan ritat är det rekommenderade sättet och det som limpan beskriver. (Fast då laddas utgången och dess kondensator inte ur genom eventuellt nätagg på ingången, när det stängs av, hmm.)
OK, så att shuntdioden enbart matar tillbaka till ingången på 7805'an
och inte tillbaka till "In", vad nu det är. Ja, det är ju rimligt...
Men, jag ser också att jag helt rörde till det i mitt föregående svar!
Det är ju *jag* som har ritat så som jag beskriver det i själva texten... :roll:
MVG-fråga: På hur många sätt kan man röra ihop 3 komponenter ? :-)
