Bygga ljuduttag till TV
Jag syftade på spänningsjord, inte skyddsjord. TVn är inte skyddsjordad men har ändå en "jord" eller nolla på primären eller nätanslutningen. Nätspänningen likriktas, glättas och switchas sedan i en hf trafo, och iomed transformator får man en sekundärjord. Dessa skall får inte blandas ihop. Det är därför man har optokopplare mellan sekundären och primären för att få en galvanisk avskiljning och kunna styra PWM:n
Risken är att du bränner tv:n och förstärkarn.
Vi har lärt oss i skolan att man inte ska mäta med oscilloskop på sekundären i tv just därför att dom ligger på olika jordplan och därför kan tvn gå sönder, men jag är ingen expert på området. Fråga nån tv kunnig. Finns ett flertal här på forumet.
Jag hade försökt att koppla signalen via en optokopplare för att vara säker på att signalkällan och förstärkaren är helt galvaniskt skilda.
Men säger Cyr att man kan koppla så, så kan man säkert det
edit: Kom på en sak, det borde ju vara så att ljudutgångnen på scarten redan är förberedd för att tas ut. Isåfall kan du glömma det jag skrev. Det gäller ifall du ska plocka ut signalen från tex en av högtalarna i tv:n
När jag tänker efter så skulle jag också va lite försiktig, när jag gjorde mitt ingrepp i 14-tummaren så visste jag praktiskt taget inget om TV-apparater och det är fortfarande sant. Det funkade visserligen, och jag dog inte, men ändå...
Logiskt sett så borde väl ljudkretsarna m.m. ha samma jord som SCART-kontakterna, och därmed borde det vara riskfritt att plocka ut en signal vid högtalarna och koppla till andra apparater. Jag skulle nog mäta mellan minuspolen på högtalaren och jorden i SCART, om de är hopkopplade så är det lugnt.
Men vänta gärna på någon kommentar från nån som vet nåt om TV-apparater innan du börjar rota i TVn...
Okej tack för alla svaren, låter ju lite halvläskigt det där om man inte vet riktigt. När jag tänker efter så känner min far en kille lite halvt som jobbar som TV reperatör hos en firma som är specialiserade på Bang&Olufsen, ska nog se om jag får tag i hans mail så man kan fråga. Han vet garanterat.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Jag är ingen tv reparatör. Men visst finns det ljud ut på scarten, det är detta som levereras till andra apparater i en scart kedja. Jorden i TV:s elektronik är samma jord överallt i elektroniken, inkl ljudkretsarna. Detta gäller speciellt elektroniken som har låg spänning. Högre spänningar eller switchade grejer och det kan ev kanske användas annan jord för att bla förhindra brus. Jorden till elektroniken är med stor sannolikhet samma som scartarna har för om dom inte hade haft det utan då tex skydds jords eller jord från switchade grejer så hade det säkert blivit en hel del brus på dessa linjer + att det nog inte hade fungerat så väldans bra.
Jag har precis som du två enheter kopplade via scart till min tv. En DVD och en dator. Jag har inte heller någon separat ljud-ut utan har en scartkabel med ljuduttag. Finns hos Clas i sjön för 99:-
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q1 ... N&sw=11406
Använder den mellan min dvd och tv:n och använder ljuduttaget till min stereo. Dock måste man vända kabeln rätt, annars får man ljudet från dvd:n istället.
/Marcus
/Marcus
