Förslag på simpel förstärkare? (MCU-dimmer-glödlampa)
Roze
Re: Förslag på simpel förstärkare? (MCU-dimmer-glödlampa)
Inlägg av Roze »
Verkar inte hjälpa :(
Slängde på en 470µ och en 10µ och en 0.1µ på 5v, (förutom den 430µ som redan sitter)
Samt en 430µ på 12v-matningen, still no go :'(
Får släpa med hela ner till kth och köra lite med osc på den. :(
Edit: PS: Bara en av tre picar som sparkar bakut när lampan går på (I2C-master / ETH), de andra två klarar sig.
Skillnaden mellan de som klarar sig och de som dör är mest modellnamnet. 18F4550 och 18F2550 klarar sig, men inte 18F46K22
Roze
Inlägg av Roze »
Hm... bytte spänningskälla till en egen trafo för lampan och då slutade den krasha. Gissar på att mitt pc-nätagg inte riktigt tyckte lampan var kul :)
Så blev kortet, räknar med att det funkar. Ev slänger jag in en konding mellan jord och 12v, men jag vet inte riktigt om jag behöver det än.
Spolar och kondensatorer kan behövas för att hålla elmatningen till mikrokontrollern ren.
Dessutom förstår jag ej varför en DAC / ADC behövs övh?, du kan bara skicka ett kommando "lys 75%".
En transistor bör kunna ersätta op-ampen.
Roze
Inlägg av Roze »
För att skicka kommandon istället för en simpel spänning kräver fler än en ledare asynkront, så vitt jag vet i alla fall. Visst, går säkert att köra nån form av onewire, men jag har inte satt mig in i hur det fungerar.
Och ren PWM-signal vill inte färdas så långt :).
Nu får jag en slinga i rummet för att driva lamporna, och bara två ledare från basenheten.
Jag är iaf relativt nöjd över resultatet hittills, även med DAC/ADC, de är ändå gratis om jag samplar :).
OPAmp -> transistor:
Mjo, Simplast möjligt blir PWM-signalen inverterad (med NPN) 100% kommer ge släkt lampa, men det spelar mindre roll.
Edit: Men å andra är jag ganska kass på transistorer :)
Hur DAC/ADC'n används är inte fullödigt redovisat. Men analoga signaler blir lätt förvrängda i en kabel med offset, spänningsfall, ingångsimpedanser mm. Och är begränsat till att signalera 0-100% av något. En kommandostruktur öppnar för möjligheten att styra lamporna inviduellt samt att styra eller känna av andra saker än lampor.
Roze
Inlägg av Roze »
Jag vet :)
Men för sådan kommunikation brukar jag använda ethernet-interface. Just i detta fall byggde jag en enhet för att fungera som fysiskt kontrollbord för mina andra enheter. Och denna metod var den jag kom på som enklast att implementera till kontroll-bordet. (Något av en hemmabyggd PLC, but still not.) Den kommunicerar i sin tur med nätverket via ethernet. Jag har 4 enheter just nu, en låskol, ett kod-panel, en enhet för att styra stereo / taklampa / mf. Men även om jag jämt sitter vid datorn med kontroll-interfacet, så ville jag ha möjlighet till snabb response även om jag spelar något :).
Just nu har jag 16 Outputs och 8 Inputs, tänkte utöka det till det dubbla samt lägga till möjligheten att styra några lampor i rummet, typ 8 io-portar med 0-255 som värde, och analogt ger enklast kontroll imo :)
Jag vet, jag är udda ^^.
Inte värdens vackraste, men den funkar som tänkt :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
HAHAHA, vilken brutalt cool skapelse! :D :D :tumupp: :tumupp:
Roze
Inlägg av Roze »
Tank you ^^
