Ardino Ethernet ett skämt!!!!!!!!!!
ToPNoTCH
Re: Ardino Ethernet ett skämt!!!!!!!!!!
Inlägg av ToPNoTCH »
Låter ju onekligen rörigt.
Om man inte kan använda en FTDI på dom pinnarna som sitter där så undrar man ju vad dom egentligen HAR för bootloader på från början och vilken nytta man har av den.
Sedan kan jag ju tycka att det är lite missvisande att såga hela konceptet med Arduino för att någon har gjort en kass tillämpning av just Ethernet designen.
Det är ju fan opensource.
Om man raljerar lite kan man ju tycka att Atmel är skit med då, för det är ju sådan MCU på.
Men att klanka ner på exempelvis MCU'er och operativsystem är det roligaste vi vet.
Ju mindre man vet om det desto mer övertygad är man att det är kasst. :roll:
Håller dock med om att om man måste byta bootloader för att få in sin egen Arduino kod, så har någon misslyckats fatalt.
ToPNoTCH
Frågan är om du HAR bytt filen "boards.txt" och valt "Arduino Ethernet (with USB2Serial module)" när du upploadar koden från Arduino IDE ?
UVledAddiction
Inlägg av UVledAddiction »
jag har nyss skaffat Arduino Ethernet kortet
skulle ha shield men beställed fel :/
vilket ja nu är rätt glad för :)
jag har FTDI korten en för 5v & en för 3volt
all du behöver göra är:
köpa FTDI kort det fins 2
5volts FTDI kort till 5volts Arduino kort
3volts FTDI kort till 3volts Arduino kort
gå in på http://www.electrokit.com
i menyn välj
Moduler »
Mikroprocessor »
LilyPad
scrolla ner så ser du till slut 2 röd kort dom är det :)
dom heter:
LilyPad USB link 3.3V (FTDI FT232RL)
LilyPad USB link 5V (FTDI FT232RL)
om du behöver pinar till dit kort så köp
stiftlist rak 2,54 mm 1x40 pol brytbar
sen bryter du av så du har 6 pinar
kör in pinarna in FTDI kortet & sen ner i arduino
då får dit arduino kort ström & du har tillgång till serial via Arduino-programering-programet
man beöver inte ens lödda
jag använder den till Arduino ethernet just nu & det går skit bra
Borre
Inlägg av Borre »
Det där om att UNO inte går att använda som programmerare är en gammal begränsning, numera går det utmärkt att använda den som det. Hur man gör står i länken till "ArduinoISP" i punkt tre i din länk i första inlägget.
