Alternativa sätt att driva en LED (knepiga energikällor)
1802
Re: Alternativa sätt att driva en LED
Inlägg av 1802 »
Det får jag prova med motståndstråd nån dag.... Med lite lägre spänning.
Icecap: Med BF256 behövs varken resistor eller matte upp till 30V.
Kan det sitta nått liknande i Halvledarrelän?
1802
Inlägg av 1802 »
Rotade fram en sladd från en gammal dator. Den förbinder moderkortet med dsub25 serial, kontakter och alt. Passar i paralellporten och man får hona med liknande kontakt som IDE. Tryckte in en LED. Pulsade för att den inte skulle brinna upp. Efter ett tag kom modet och jag skickade på fullt, det funkar :) Parallelporten är snäll. I min kontakt hittade jag 2st jord (alla är nog inte likt kopplade). Så jag provade att koppla LED mellan 2 utgångar, och det funkar med. Men utgången man har som jord måste vara "0". Ingen lödning inget krångel, och jag kan leka med LED's :-) Tyvärr får jag bara 7 bitar, men det kan man leva med ibland.
1802
Inlägg av 1802 »
Diode oscillator-no resistors or capasitors < Den gillar jag. Drivspänning 1.5V 2 trissor en diod och en spole, sen lyser LED'n. Kan man få kretsen att blinka synligt?
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Drossel fungerar annars, använde lysrörsdrossel till ett antal lysdioder:
