Stötar ni fått, berätta om misstagen
konig7070
Re: Stötar ni fått, berätta om misstagen.
Inlägg av konig7070 »
Fastnade med fingret mellan två faser på en huvudströmbrytare. Testat att göra en isolationsprovning på armen med 2kV. Sen ett antal 230V-stötar när man pillat i styrskåp.
twse
Inlägg av twse »
Jag var på demoparty i Danmark '96, vet inte hur det ser ut idag men alla apparater i en bord-rad satt på en lång kedja av förgreningskablar, och det måste ha suttit ett riktigt uselt hemmabygge någonstans, för när jag kopplade in min spisplatta för att koka nudlar, och tog på plåten, så pirrade det till ordentligt. Jag blev yr och fick sätta mig, och så köpte jag snabbmat istället. Kan det ha varit någon nolla som förbundit ena ledaren med jord?
marr125
Inlägg av marr125 »
I sommars när jag var ute och åkte moppe så regnade de när jag skulle hem från en kompis, och den där förbannade otäta tändhatten tog in vatten och då började de moppen misstända, gissa vad jag gjorde då jo jag satt ner handen för att rätta till tändhatten men att vara där och jorda och hålla i styret var en dålig ide de vart en stöt från ena fingertopparna till dom andra AJAJAJ :D
Kände en elektriker, numera avliden, han använde fingrarna istället för testlampa, för att kontrollera att det var brutet eller inte. ( en hel del seglarvatten gick dock åt under installationerna, rätt sorgligt egentligen)
gOry
Inlägg av gOry »
De händer nästan varje gång jag glömmer slå av maskinen på brytaren jag pysslar med och de händer oftast när kunden står bredvid och pratar med än. De är trångt och jävligt i dessa maskiner och efter som de brygger kaffe så är man oftast lite blöt om händerna. Man rycker undan handen så fort att man gör illa sig på nån vass plåt eller liknande :(
Kunden brukar också se ut som att de ska skita ner sig, för man flyger till så.. :)
Jens92
Skype: jens_karlsson_92
Inlägg av Jens92 »
Jag har en gång lyckas sluta handen runt en sladd till en arbetsbelysning där ledarna hade blivit blottade pga gnag på sladden av en råtta.
Skulle bara dra ur sladden var tanken.
Arbetsbelysningen var liknande denna med dubbla 500w lampor.
Jag kan väl inte riktigt beskriva känslan, många av er vet säkert hur det känns.
Jag lyckades hur som helst släppa sladden ganska omgående.
Det var riktigt otäckt hur som helst.
Jag har väl även fått en hel del smällar av fårstängslet vi har men det är inte att jämföra med tidigare nämnda händelse.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Om man bortser från tändsystem och elstängsel så hade jag fram till för några veckor sedan inte lyckats ansluta mig ordentligt något strömförande.
Visst hade jag fått krypströmmar från fuktiga skarvsladdar och trasiga maskiner några gånger, men inte nån riktig smäll. Jag har hållit på ganska mycket med el genom åren, men alltid varit extremt noga med att inte ta några risker.
Nu var jag inne på jobbet en sväng för att kolla till en temperaturkontroller som var på över helgen. Väl där så var den självklart stendöd. Huvudsäkring och jordfelsbrytare var ok, så jag började med kontrollenhetens huvudglassäkring, vilken var död. Hämtade en ny men innan jag stoppade i den fortsatte jag jakten på felorsaken. Kollade de fyra undersäkringarna till temperaturkontrollenheterna och när jag satte tillbaks den tredje fick jag en ordentlig smäll i armen :shock:
Jag hade hållit i metallchassit med ena armen och på något sätt kommit åt metallen på säkringen när jag stoppade tillbaks den. Det var en väldigt kort men kraftig smäll och jordfelsbrytaren löste faktiskt inte ut, men jag blev lite snurrig och matt och det fortsatte sticka i armen nån timme efteråt.
Jag hade förstås glömt dra ur sladden och att huvudglassäkringen var ur hjälpte inte då den inte bryter tvåpoligt. Jag har tänkt se över elsäkerheten hos denna en längre tid, men det har såklart inte hunnits med.
Vad som kan sägas i sammanhanget är att enheten är kopplad till ett 16A 230V-uttag som sitter direkt på en skena säkrad med 63A. Så man kan få ganska stora stötströmmar när man klantar sig :D
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Har väl snuddat enstaka faskopplade kardeler kanske 3-4ggr, har dock varit relativt isolerad så det har bara blivit litet pirr, jobbar helst med prylar kopplade till 230/230 isolationstrafo och är numera väldigt försiktig i närhet av fas-anslutna (labb) prylar.
(20 år sen)Meckade med en 100W rörförstärkare som försåg flera sjukhusavd. med rund-radio, den hade en sprättsäkring som löste ut efter ett par minuters drift. Jag hade inget kretsschema så jag följde ledningsbanorna lite pedagogiskt för mig själv genom att peka med en lång-smal skruvmejsel när väl säkringen löst ut... Det dumma var att jag fortsatte över och förbi sprättsäkringen in på "primärsidan"! Då blev det lite fart i mig och mejsel. Jag fastnade där i kanske några 10-dels sekund för att sen sparka ut benen så hårt att jag rullade ca 2-3 meter med kontorsstolen tvärs över golvet, jag fick med mig mejseln också. Tog en stund och landa mentalt efter det. Tog en 5-10 minuter för att våga resa sig upp ur stolen och lita på att benen bär, sen gick jag hem. Dom andra tyckte att mitt annars gris-rosa skinn antog en hitintills okänd nyans av blek-grön.
(19 år sen) Blixtaggregat till riktigt stora truckar så det syns innan dom kommer "runt hörnet". Den laddade upp men blixtrade aldrig. Jag drog ur matningen, hörde hur pwm laddkretsen tappade i arbetsfrekvens tills den tystnade. Fick då ett falskt intryck av att "energin är nu förbrukad". ...men naturligtvis fanns det en fet lyt (400V ca 100uF) laddad och klar utan bleedermotstånd. Petade på det nakna kretskortet, pang, DÅ blixtrade aggregatet så man blev blind och el-chockad. Jag såg blixtrörets uppochner vända U-form ganska många minuter på min näthinna. Hade en lättare domnad känsla i handen i kanske en kvart, fick en liten brända punkter på fingret/handen. Mätte kondingen för skojs skull och den var redo, den hade 300V kvar... "kom igen, jag väntar".
Häromveckan, hade testat/labbat lite med kapacitiva inrusningsströmmar (dom dödade halvledarreläer på löpande). Hade några 1uF 400V X2 kondingar som jag var klar med och skulle lägga tillbaks till sortimentlådan. Första smällen fick mig och tappa alla, sen fick jag en till när jag samlade på mig dom från golvet. Kände mig, med all rätt, lite dum när man skulle släta över allt genom att lite snabbt plocka ihop stöket på golvet och får en jäkel till så man fortsätter sprida dom omkring sig. Sen åkte mejseln fram för att kortsluta vartenda en. X2 kondingarna vet jag inte hur hög spänning dom hade, dom gav liten kortvarig smärtimpuls som fick handen att rycka till, inget jag mådde dåligt av, bara förvåning.
pbgp
Inlägg av pbgp »
@SeniorLemuren: Det var en historia som heter duga! Har du några men idag?
Robinvvs
Inlägg av Robinvvs »
Jag var trött. Stoppade in säkringen utan porslin behållaren direkt in i skåpet.
Fick hjärtat att slå lite extra.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Haha, Robinvvs, låter som något som händer i en komedi!
SeniorLemuren skrev:... återstog ett fåtal riktigt grova bamsingar som vi sparat till sist... :)
Wow, hursom hamnade du på rätt ställe i tidningen, "nyhets-sektionen" och inte dödsannonser!
twse skrev:Jag var på demoparty i Danmark '96, vet inte hur det ser ut idag men alla apparater i en bord-rad satt på en lång kedja av förgreningskablar...
Haha, undra om det var samma party som jag var på? Party't började i ett torp(typ) men det blev för många så det flyttades till en skolmatsal?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
pbgp skrev:@SeniorLemuren: Det var en historia som heter duga! Har du några men idag?
Nej inte av den olyckan. Brännskadorna var inte av den värsta sorten så de läkte utan ärr.
mjv
Inlägg av mjv »
@SeniorLemuren
Jäklar vilken smäll. Tur det gick såpass bra ändå!
Fick ansvariga någon reprimand?
Du skrev också att du fastnat mellan fas och nolla. Något du kan tänka dig att dela med dig av?
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Skulle tända en lampa men "den" var trasig. Dags att byta tänkte jag och stack upp fingrarna där lampan skulle sitta.
Mörkt var det så jag såg inte att det inte fans någon lampa.
Pekfinger och långfinger trycktes in i lamphållaren som naturligtvis var strömförande.
Pirrade rätt ordentligt i fingrar och arm.
Annars klassikern med fotoblixt, fånga kastad kondensator, stå i ring med ökande vridtrafo.
Sen har jag nästan eldat upp en SAAB 99 då jag skulle flytta den 5 meter och generatorn var bortskruvad. När jag bromsade så välte den ner på insuget (eller var den nu träffade) varpå batteriplus jordades och kladdade ihop i princip alla kablar den var buntad med på vägen till batteriet. Som tur var så var kabeln bara lätt ditknackad på batteriet så det gick lätt att dra bort. Men skadorna vart omfattande och det tog ett tag att återställa (tur att elschemat följde med instruktionsboken, samt att det bara var på en sida :D )
Shocking tanks.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
SeniorLemuren: Du ska vara bra glad att du inte satte sågen i den ledningen...
