Mycket rolig läsning! Tackar
JonasJ:
När du säger hobbycity, menar du hobbyking?
Om vi antar att det är HobbyKing du menar, så var alla Car ESC:erna väldigt dyra. Kostar ju nästan 200kr/st.
Kändes väldigt dyrt med tanke på att jag ska ha 3st. Plus då moms på 25% om jag har otur!
Jag har fått tag på ett markavlopps t-rör, av sådan här typ:
Dock är mitt svart och är nog mest troligt gjort i PP plast, då det står 200/200/200 PP UD på det.
Står även "MAX GROUND WATER DEPTH 4M" på det så 4M borde det klara
20cm i innerdiameter och godset verkar vara väldigt tjockt, minst 5mm!
Har läst någonstans att det ska vara väldigt svårt att limma i PP plast?
Också undrar jag om du köpte någon plexikupol till din och isf vart beställde du den? Annars kanske det kan funka med vanlig plan ruta om man gör den aningen mindre, som typ denna.
Vart har du köpt ditt plexi och vad har det kostat?
