arduino ethernet problem
farbrorlarry
Re: arduino ethernet problem
Det var en av ändringarna, gillar dock inte att den skickar varje tecken som nytt paket. Men jag har koncentrerat mig på o förstå lite annat så länge. "Fungerar just nu"...
farbrorlarry
Just nu skickar den upp givarna den hittar på 1-wire nätet en o en till en apache där jag tar emot de och skickar in det till en nagiosserver, som i sin tur grafar de. Hänger jag dit en givare till på bussen så blir det bara en till rrd databas och den kommer visas automatiskt. Däremot om någon givare inte skulle rapportera in sig så kommer den således inte uppdateras eller för den delen inte visa gammalt mätdata. Skall kolla på den biten senare, tänkte jag först skulle göra så jag fick en konfiguration där man kan översätta givarnas adress till namn + definera max/min för om det är warning/critical larm som skall gå. För den delen även om de måste rapportera in också. Att jag använde nagios är för att de är de ända verktyg som jag har koll på hur det fungerar och att det är enkelt att installera och anpassa.
