Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
v-g
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Inlägg av v-g »
Å andra sidan är det ganska allvarliga saker detta iom att det styr värmen i kåken så skulle jag investera i en ny de kostar drygt 2000:- och fungerar utmärkt då med inomhussensor :roll:
Annars är det väl bara att ta isär och felsöka, det kan ju vara kallödning/kondningar/osv som är fel, det skadar ju liksom inte.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
10år gammal pryl som verkat ballat ur. Den skulle jag förpassa till skrotlådan.
Slår ett slag för en beprövad shutstyrning (som jag gissar att danfossen är), Thermomatic CBJ
Råd och röns åsikt när den kom ut på marknaden: http://www.laddomat.se/media/upload/Rad_o_Ron.pdf
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Innan man vet vad det är för fel är det väl inte rätt att säga: "Släng ut skiten".
Själv lagade jag reglercentralen till vårat värmsystem för ett par månader sen, 50:- i komponenter plus frakt och nu fungerar den igen. Den har för övrigt suttit där sen tidigt 70-tal, eller kanske ännu tidigare.. Så att slänga 10 år "gamla" saker anser jag som fel, i alla fall innan man kollat upp vad felet exakt är som sagt...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag lagade en 80-tals reglercentral åt en kompis för ca 10år sedan. Den fungerade lika bra efter jag lagat den som innan den gick sönder. Idag 10 år efter lagningen fungerar den som förut.
Vi är ju alla olika, en del målar om huset efter 10 år och en del river och bygger nytt.
hummel
Inlägg av hummel »
Visst kan man köpa nytt, kostar 4500:- att ersätta den enligt Danfoss.
Mindmapper
Annars måste du öppna och felsöka. Bilder på innandömmet är alltid bra.
v-g
Inlägg av v-g »
2600 från termoventiler, dessutom bättre tycker jag. ;)
Men för att återgå så meka upp den det _kan_ ju vara något enkelt såsom kallödning, kabelbrott etc.
Den kan ha ett "felsäkert" läge det har mina två från termoventiler haft, de ställer sig i 10% öppet när någon sensor (inne/ute) fallerar eller visar galna värden.
