Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar (PIC prog)
Klas-Kenny
Re: Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar (PIC pr
Inlägg av Klas-Kenny »
Vilken pinne som är vilken på PicKit2'an kan väl dock vara lite lurigare att hitta om man inte vet var man ska leta, så här har du:
Skriv ut den och häng upp vid labbhörnan vettja.. :)
AUX kan man dock i normala fall lämna oansluten.
Pinne 1 är den där pilen på PicKit2'an är.
> Dock är det väl bara en provversion man får med vill jag minnas,
Nej. Det är en full installation av gratis-versionen.
> tog ut PICen på fel sätt
OK, Jag fattar inte varför man gör det. D.v.s tar ut den från labbkortet.
Om man nu inte har lyckats kvadda den kanske.
> Jag har aldrig testat pickitet, detta är första gången, den har bara legat.
Men ändå har du plockat bort processorn, varför det ?
> Vilken pinne som är vilken på PicKit2'an kan väl dock vara lite lurigare att hitta...
Skitsnack !
PICkit2 manualen sidan 9.
Hur jäkla "klurigt" var det ?
Och var skulle man annars leta ?
Klas-Kenny
På så vis. :tumupp:
Skitsnack !
..Det hade du ju helt rätt i (som vanligt) :D
Som i sig så klart har ett par begränsningar jämfört med
betal-versionen, men de finns dokumenterade...
fireas
Inlägg av fireas »
Jag ville se på processorn hehe, jag vet faktiskt inte varför jag tog ut den. jag gjorde det bara
fireas
Inlägg av fireas »
hittar inte auxiliary ingången, e det pin 3 ?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Dom två bilderna klarar du dig på.
Aux behöver inte vara inkopplad.
Hade skrivit ett svar, men plockade bort det.
Jag orkar inte gissa vad sjutton du menar.
Och du visar en total likgiltighet inför frågor som
*du* har fått vilket enbart är omoget och det bidrar
ju knappast till att motivera att du ska få svar själv.
Så tänkt till lite innan du postar, sluta med "messandet".
Läs på rellevant dokumentation innan du frågar.
*LÄS* de svar du får och följ upp de frågor du får!
fireas
Inlägg av fireas »
nu verkar det fungera :)
felmeddelandet kommer inte upp mer.)
fireas
Inlägg av fireas »
sodjan skrev:Hade skrivit ett svar, men plockade bort det.
Du verkar irriterad på mig?
Jag menade inte att visa någon som helst likgiltighet, jag ville uttrycka extra tydlighet genom att t.o.m skriva det.
Jag vet faktiskt inte varför jag tog bort den ur socketen, jag bara gjorde det. det var inte menat som någon giltighet, det var faktiskt bara så det var. Det var dumt men det var faktiskt så det hände
Vad betyder "nu" ?
Vad har du gjort? Vad är skillnaden mot innan?
Varför fungerar det "nu"?
Ja, det var jag. Jag ser dock nu att jag delvis har blandat ihop
två PIC trådar som jag svarar samtidigt. Det om obesvarande frågor
gällde faktiskt den andra tråden, ber om ursäkt för det !
Däremot blir jag ganska irriterad då man inte kan skriva "är" om det
är det man menar, utan kör med barn/sms språk som "e" istället.
Det är fullständigt onödigt och minskar bara läsbarheten av det hela.
> ...e det pin 3 ?
Sen så frågar man sig ju också, pin 3 på *vadå* ?
Det jag också undrar är om du har läst på om AUX pinen i
PICkit2 manualen först. Men det är väl överspelat nu. :-)
Bra att det fungerar, men man vill ju veta vad som var problemet.
fireas
Inlägg av fireas »
Har varit så frustrerad över att det inte fungerade att jag inte läste om AUX om jag ska vara ärlig.
Det fungerade nu när jag kopplade manuellt (förbi experimentkortet direkt till processorn på ett labkort).
Nu ska jag bara se hur jag kan testa om det går att programmera till processorn då MPLAB IDE.s lessons inte fungerar. Bör de inte fungera? isåfall varför gör den inte det?
> ..då MPLAB IDE.s lessons inte fungerar...
Batterierna är tyvärr slut i min kristallkula så jag kan omöjligt
veta vad "inte fungerar" betyder.
Självklart så fungerar de !
fireas
Inlägg av fireas »
om de bör fungera så vet jag inte varför de inte fungerar.
Felmeddelande :
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\Firas\Desktop\FireAs\Pickit - Prog\Lessons\Low Pin Count Demo Board\01 Hello World\Hello World.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F690 "Hello World.asm" /l"Hello World.lst" /e"Hello World.err"
Message[302] C:\USERS\FIRAS\DESKTOP\FIREAS\PICKIT - PROG\LESSONS\LOW PIN COUNT DEMO BOARD\01 HELLO WORLD\HELLO WORLD.ASM 36 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Error[173] C:\USERS\FIRAS\DESKTOP\FIREAS\PICKIT - PROG\LESSONS\LOW PIN COUNT DEMO BOARD\01 HELLO WORLD\HELLO WORLD.ASM 41 : Source file path exceeds 62 characters (C:\USERS\FIRAS\DESKTOP\FIREAS\PICKIT - PROG\LESSONS\LOW PIN COUNT DEMO BOARD\01 HELLO WORLD\HELLO WORLD.ASM)
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `C:\Users\Firas\Desktop\FireAs\Pickit - Prog\Lessons\Low Pin Count Demo Board\01 Hello World\Hello World.mcp' failed.
Thu Nov 24 08:50:57 2011
BUILD FAILED
Kan det bero på att jag inte använder experimentkortet? Jag kopplar direkt till processorn nu nämligen.
Koden är den som redan är befintlig:
#include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
org 0
Start:
bsf STATUS,RP0 ; select Register Page 1
bcf TRISC,0 ; make IO Pin C0 an output
bcf STATUS,RP0 ; back to Register Page 0
bsf PORTC,0 ; turn on LED C0 (DS1)
goto $ ; wait here
end
Klas-Kenny
Det står ju ett klart och tydligt felmeddelande:
Filerna ligger alltså placerade på en plats på hårddisken där programmet ej kan nå dem (Dåligt av MPLAB, kan tyckas..).
Placera mappen \lessons\ direkt i C:\ så ska du se på grejer.
