Problem med programkod 16F688 voltmätare
kempa
Re: Problem med programkod 16F688 voltmätare
Inlägg av kempa »
MPLAB IDE är det programmet som jag har.
Jag kommer inte ihåg vad programmet hette som omvandlade ASM till HEX.
Jag blev av med allt på denna datorn när hårddisken havererade.
Såg att det stod en mail adress på sidan där jag hittade detta projektet så jag har mailat
till honom & frågat ang. CONFIG. Får bara hoppas på att man får svar.
Nu så var ju koden skriven i C, eller hur ?
Det som följer med MPLAB är HiTech-C.
Det är bara att läsa manualen :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... CC_983.pdf
Kapitel "3.3.4 Configuration Bit Access" har det du behöver veta.
Sedan behöver du läsa på om den aktuella processorn också så att
du vet hur vilka config inställningar som du ska välja.
Men skit samma egentligen , så länge du inte har något system att
köra på så spelar det ju ingen större roll.
