Biltema har plexiliknande material.
twse
Re: Biltema har plexiliknande material.
Inlägg av twse »
"Se till att patienten håller sig lugn och andas frisk luft."
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Nu har jag fräst lite i plasten, den var inte riktigt så rolig som man kunde hoppats.
Det var VÄLDIGT svårt att inte få den till att "klägga" igen verktygen samt frästa ytor blev väldigt fula tycker jag.
Verkade inte hjälpa med lägre hastighet på spindlen utan då tycktes det bara sätta igen verktygen ännu värre.
I och för sig var det fyrskäriga verktyg jag använde då det är vad som fanns att tillgå i rätt dimensioner (3 och 6mm) för tillfället, men de var splitt nya, hårdmetall.
Så här ser bitarna jag körde ut:
På de olika provade jag olika matning, och olika varvtal, men resultaten blev inte särskilt olika varandra.
De skillnader man kan se direkt är att på två stycken där jag körde med lägre varvtal så satte det sig så mycket plast på verktyget att diametern blev större, så hålen har blivit större pga detta.
Swech
Inlägg av Swech »
Kyl med vatten och lite tvål...
Tips jag snappat upp härifrån.
Då skall du se att det funkar fint
Swech
Klas-Kenny
Ska prova!
Rapport kommer om en liten stund. :)
Klas-Kenny
Det var som fasen, vatten+tvål gjorde ju stor skillnad!
Problemet med hålen kvarstod, men jag får nog köra lägre varvtal och matning på dem, så blir det nog bättre.
Här körde jag nu med högt varvtal (uppskattningsvis ~25k RPM), får laborera med lite olika. :)
Tillägg:
Har kommit fram till att 4skärig 3mm pinnfräs inte verkar vara att rekommendera till att fräsa detta. Det som verkar fungera bäst är högt varvtal och hög matning tillsammans med kylning, men heller inte det är att lita på.
Måste få tag på något verktyg med färre skär för att testa.
Kan det vara så att tvålens tensider binder till den frigjorda plastens ytor och omöjliggör för denna att återbinda till ytan?
Annars kanske laser är verktyget för sådan här plast?
Apropå beröring, är det så att biltemas plast är giftig i det avseendet?
(och "food safe" godkännanden involverar en hel del lobbying, inget att förlita sig på)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har varit och shoppat lite bitar på biltema nu, provfräsningen gick bra!
Matning F1400
2 skärigt 3.175mm fishtail fräs
8krpm på spindeln
1mm på djupet per tag
Kylde med yes & vatten i blomsterspruta.
Inga antydningar till att kladda, dock lyckades jag slå ut en skärva mitt på eftersom biten flexa lite.
Jag tycker det verkar mer likt lexan än plexi att fräsa i, vilket imho bara är positivt.
Nu bestog min fräsning bara av två bitar som båda fick 5 st 5mm hål och och ett långt rakt snitt på 600mm.
Så nu har fräsen till sist fått skydd för kulskruvarna på Y, boris orginal passar inte efter min höjning. (De skulle ha varit 5 cm längre, men detta är bättre än inget...)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Rätt skumt:
Vid kontakt med hud: Håll ansatt kroppsdel under rinnande vatten.
men att äta det är lungt.
Hmm.
Klas-Kenny
Jag har kommit på en sak ang. min fräsning, jag tog 3mm i taget, det kanske var lite väl mycket.
Får prova igen någon dag, så fort jag har något nytt att fräsa :)
victor_passe
Hur reptåligt är denna plast?
Är den som vanlig plexiglas?
CDR
Inlägg av CDR »
Var hittade ni information om att materialet skulle vara farligt vid hudkontakt? Hittar inte infot på hemsidan (har inte brytt mig och har inte upplevt några problem heller).
Har i vart fall köpt detta material och för mina syften (gravering) fungerar det alldeles utmärkt. Kör inte på så högt varvtal eftersom jag håller på att lära mig. Tyckte det gick bra att (hand) såga i också. Upplever just materialet som "billigt". Plexiglas tycker jag har en bättre känsla men det kostar också mer.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag tror det var innan Biltema hade uppdaterat produkten med rätt beskrivning man kunde läsa det.
Det fanns ju inte ens mått i beskrivningen då. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
blueint skrev:Annars kanske laser är verktyget för sådan här plast?
Jag har testat med 30 - 40 Watt och 20 - 30 mm/s med två svep.
Det går att skära men kladdar ganska mycket. Små hörn kladdar igen helt. Det blir lite bättre om man har skydds-plasten kvar på.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Jag sågade ut lite med en sticksåg i plastglaset det blev knappt några spån
utan det smälte mera och fastnade och smälte ihop med plastglaset igen efter sågbladet.
Jag provade att sänka varvtalet till extremt lågt men det ville gärna smälta i alla fall.
När jag sen försökte bryta bort det sågade så sprack det lite.
Inte alls som att såga i t.ex plexiglas.
Jag har inte provat att fräsa i det.
zeus
Inlägg av zeus »
