Bifogad.se (testning av sajt)
Re: Bifogad.se (testning av sajt)
Gör så att browsern sparar en cookie som innehåller adresserna. Så läser du av dem när användaren klickar på en knapp. (Den kan ju även spara tid, så att de utgår efter 7 dygn). Jag kan inget om webbprogrammering, men det borde väl kunna fungera?
Ja det lär fungera, dock måste användaren acceptera användning av cookies. Förklarar man vad cookiesarna används till så är det väl bara schizofrena och idioter som inte accepterar användandet av dem
Jobbig lag det. Jobbigt att surfa utan kakor
Sedan om man nu kör kakor, hur ska man då kunna hitta dem smidigt på en annan dator??
Då måste man ha ett login-system, och det vill jag inte redigt ha på sidan.
Fixat en funktion som du smidigt kan e-posta länken till motagaren.
danielr112
Jag testade på en 10" laptop och då såg det inte alls bra ut. Nuvarande 19" jag sitter på är det lugnt med.
Jag testade på min MB Air 11" där såg allt ok ut.
Vad för OS / webläsare använde du?
danielr112
FF i win7. Det ser bättre ut nu men tycker den gröne plutten till vänster sitter fel. Kan inte riktigt placera den men den positionen känns del
Det fungerar lite sisådär från Android (ICS)... det verkar som om den inte tillåter nerladdning av filen av någon anledning.
Kan kanske vara någon cookie eller något som ställer till det. (Mest troligt på grund av att en annan process försöker ladda ner filen)
/C
/C
Jag använder Session för att kolla att du kommer in via min sida utan att använda direktlänk
danielr112
1. Det går inte wgetta ner en fil. Man får en html sida bara. (wget linux) Eller så behöver man trixa med nåt.
2. Hade varit bra om man sett storleken på filen som man laddat upp. Det vill säga en länk till en sida där man kan se info om filen innan man laddar ner den.
Sedan laddade jag upp en fil nyss: www.bifogad.se/US88H Den var borta efter några minuter. Tar även väldigt lång tid innan man får det felmedelandet. Lätt 5-6 sekunder.
1. Jag vet inte hur man ska kunna lösa så folk som vill använda wget. Jag har nu gjort att man måste komma in på min sida innan man kan ladda ner den.
Vet du ifall man kan göra så htaccess känner av ifall någon anropar med wget?
2. Det får du, men vara vad filen heter samt storleken.
Vad för OS / webbläsare använder du? Jag kollar i mappen där allt ligger och där finns det ingen fill men i DB hittar jag dig "planlösning.skp"
EDIT: Jag tror jag har löst Wget nu så testa gärna.
Sedan var det en bugg i systemet som gjorde att den tog bort filen..
jag gillar den avskalade designen, men jag skulle ändå vilja ha någon info-knapp som kan visa lite info om vem som har skapat sidan och för vilket ändamål...
Har du rätt inställning på "allow_url_fopen" i php.ini om du nu kör med php!?SweLogan skrev:1. Jag vet inte hur man ska kunna lösa så folk som vill använda wget
Jag har en liten spärr på så att folk måste komma in på sidan så den inte blir hotlink direkt till filen. Men jag tror jag har löst det nu med wget i htaccess
