Vägledning i kodning
fireas
Re: Vägledning i kodning
Inlägg av fireas »
Jag har tidigare bara haft en programmerare som gett 5V men ska koppla in matningsspämnning (extern).
Får läsa om kapitlet så att jag förstår bättre.
Ska läsa det ikväll och pilla på det imorgon. Återkommer då.
Tack Sodjan!
OK.
Så länge du har PICkit2 *ansluten* så kan den förse kretsen med spänning.
Då kopplar du bara VPP och VDD från PICkit2 till motsvarande pinnar på
kretsen du håller på med. Sedan (om PICkit2 fortfarande är ansluten) så
kan du behöva gå in i menyn i MPLAB och "släppa" MCLR och eventuellt
och ange att PICkit2 ska mata målkretsen.
Du kan också konfigurera så att MPLAB alltid "kör" målsystemet direkt
efter en lyckat "programmning". Och också så att det automatiskt körs
en "program" efter en lyckat "build".
Jag minns inte längre hur du hade kopplat, men allt finns i dokumentationen.
