Projektor lamp modd. Var hittar man kraftig LED med optik?
Re: Projektor lamp modd. Var hittar man kraftig LED med opti
Hur stor sannolikhet tror ni att det är att det är något fel på projektorn? Fick jag ett måndags exemplar av lampa eller är det projektorn som dödar lampor, eller är den död i sig själv.
Nu har jag hittat felet. Kylfläkten till lampan funkade inte, den hoppade igång om man snurrade den något varv. Men det resulterade i att lampan överhettades. Det var de pengarna i sjön. :cry:
Någon som en en annan lampa med ett fokus avstånd på ca 5cm? eventuellt i kombination med lins.
Nu har jag börjat modda in en H1 lampa i den befintliga reflektorn till original lampan. Det återstår att se om resultatet blir okej. Men en lampa för 20kr i stället för 1500kr gör ju att man kan minska förväntningarna en del.
De lamporna ger en väldigt fin kägla, men den är 5cm i diameter. Det funkar säker bra i en LCD projektor. Men nu ska allt ljus in i en liten ljustunnel.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ahh, tänkte inte på det... sorry.
Med en lins framför skulle den nog kunna funka. Få fundera på det om det inte funkar nu.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Nån slags samlingslins skulle kanske funka då? Led lens på ebay.
Nej de är inget alternativ. De ger en alldeles för bred kägla.
Det gick att få bild med en H1 lampa. Det krävdes en del moddnig med bågfil och vinkelslip på orginallampan, men det gick. Dock blev inte resultatet så imponerande. Det går antagligen att använda en mindre bild i ett kolsvart rum. Men så fort man tänder en lampa så ser man knappt konturerna på en vit bild. Så den lösningen var ingen hitt.
Grundfelet var att kylfläkten till lampan hade kärvat ihop och lampan överhettades. Nu går fläkten fint, men jag vill inte riskera att det händer om jag köper en ny lampa. Ska man bygga en varvtalssensor som larmar/stänger av. Eller utrusta lampan med en termosäkring. Jag var övertygad om att projektorn skulle ge en teknisk varning och stänga av om fläkten inte snurrade som den skulle, men det är inte fallet. Det är en treledars fläkt.
Är det någon som har en färdig lösning för fläktövervakning. Jag vill att den larmar eller helst stänger av om fläkten stannar en gång till. Jag vill alltså kontrollera om det kommer pulser från fläkten.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Vilken sorts lampa var det och vilken kylning hade du till lampan? De som säljer kit med kraftiga lysdiodslampor har ju ofta med en processorkylare och fläkt som ska monteras på baksidan av lampan för att den inte ska brinna upp.
Och, hur bra blev bilden? Var det värt att konvertera?
maDa
Inlägg av maDa »
Vet att jag länkat till det förr, men tänkte ändå det kunde vara informativt, mitt gamla konvertingsprojekt med en Seoul P7.
http://www.adamwesterberg.se/?p=foto&m= ... 100_askled
Jag kom väll fram till att den enda vettiga användbara konverteringen av en 3LCD är om man sätter separata R, G och B dioder bakom varje LCD-panel. Det blir taskiga färger och ojämna bild annars. Tyvärr hade jag sönder en flatkabel så lade ner projektet.
Det vår orginallampan med orginalfläkt. Mina moddförsök gav mycket dåliga resultat. Ska man modda så ska man nog satsa på LCD-projektorer. Gärna med separata paneler om man vill ha in dioder. DLP tycks inte vara lämpligt, de kräver för mycket av ljusskällan.
EDIT: Rättade stavfel orsakade av telefonen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Trist, men lärorik tråd i alla fall!
