Asea radio typ V-186 från 1949
SM7CZR
Re: Asea radio typ V-186 från 1949
Inlägg av SM7CZR »
Jag har bara sett Radiola-versionen. (SRA).
På tal om elektrolyten så tippar jag på att svart kabel är minus, men MÄT! Du har väl något att mäta med? :wink:
Visst kan du använda två st. 16 µF (450 Volt).
Synd att man inte kan ladda ner schema:
http://www.radiomuseum.org/r/sra_radiola_475v.html#a
Kexet
Inlägg av Kexet »
Klart man äger en multimeter :) Får kolla det imorgon. Verkar vara svårt att hitta 16uf 450v elektrolytkondensator. Nån som vet vart det finns?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
http://www.ecotec-online.se/
Här finns det både enkla och dubbla.
http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=29
10 µF 450 V är det närmaste man kan komma.
Det finns 2x25 µF, men den är på 400 V. (mät vilken spänning du har).
Kexet skrev:Kommer man bara ihåg PANK så :D Positiv Anod Negativ Katod.. haha.
:arrow: På likriktarrör tar man ut den positiva, likriktade spänningen på katoden! Idetta fall glöden.
Don´t forget!
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
schema 475V
Senast redigerad av Rolf Zetterberg 6 november 2011, 17:27:45, redigerad totalt 1 gång.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Man kan bygga sin egen dubbelkondensator av två 15uF kondingar i ditt fall som man gjuter in i en rörstump av plast eller liknande. Ett alternativ om 22uF/400V inte skulle funka.
Tror att jag sett det här på forumet.t=54666&p=760355&e=760355
Om du vill besöka tråden, klicka på följande länk:
Kexet
Inlägg av Kexet »
Nu har jag mätt volten över kondenstorn. Mätte mellan den svarta kabeln och dom två röda. Fick 105v och 98v. Mätte ut från likriktarröret och det var cirka 80v
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Oj!
Det var inte mycket. Är det säkert att du mätte i DC-läge?
Kexet
Inlägg av Kexet »
Japp. Det var likspänning jag mätte. Mäter jag så börjar den på cirka 50volt och tickar sakta upp
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Då behövs en ny elektrolytkonding. Kanske AZ1 också är svagt, men det visar sig när du bytt ut elektrolyten.
25+25 µF 400V blir bra. Det blir enklast att montera.
Kexet
Inlägg av Kexet »
Får köra på det. Annars så får jag väl slakta den på delar och skrota :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du har en lös elektrolyt liggande så kan du testa med att koppla den parallellt över den gamla.
Mellan jord och den ena pluspolen. Bara som ett prov alltså.
anders_bzn
Jag tycket också det är lite lågt. Kan det vara så att det är "lite" kortis i kondingen? Blir den varm?
Spänningen kan ju också bli låg för att kondingen är så dålig att spänningen knappt blir glättad!
Ingen fara till oro ännu!
Kexet
Inlägg av Kexet »
Varm blir den inte. Lyssnar på den nu via MP3 i grammofon ingången
Oskar
Inlägg av Oskar »
Skulle inte rekommendera att koppla nya elektrolyter parallellt med de gamla! Det är mycket möjligt att det är de gamla elektrolyterna som lastar ned anodspänningen i radion. Kring 100V anodspänning är alldeles för lågt som sagt. Att köra vidare i det här läget utan att ta reda på problemet är bara att förlänga likriktarrörets lidande. Undvik att köra radion längre perioder innan du mätt dig fram till felet!
AZ1 är direkt upphettat och har väldigt kort fördröjning innan det kommer igång. Du skall ha full spänning ut på katoden efter två sekunder!
Du kan bryta anslutningen vid likriktarrörets katod och koppla in en mA mätare. Beroende på strömmen ser jag ett par olika felorsaker:
1) Hög ström direkt (högre än, säg, 30mA) vid tillslag = Felaktiga elektrolyter, dessa är i stort sett kortslutna och drar massor med ström.
2) Låg ström vid tillslag (enstaka mA), sedan efter 30 sekunder stiger strömmen, men betydligt mindre ström än vad som anges i schemat (70mA)= Svagt likriktarrör. Ger inte nog med spänning.
3) Låg ström vid tillslag, efter 30 sekunder stiger strömmen och blir betydligt högre än vad som anges i schemat (70mA) = Slutröret drar för mycket ström och drar därmed ned spänningen ut från likriktarröret.
Bara att mäta och berätta, så kan vi nog lösa problemet!
Kexet
Inlägg av Kexet »
När jag mäter från likriktarröret och drar på volymen får jag 70mA inom sekunder och mer om jag har max volym.
