En signalgenerators inre impedans
jesse
Re: En signalgenerators inre impedans
Inlägg av jesse »
Eller rättare sagt, I = U/Z, där antingen
U = U1 och Z = (Zsig + Zk)
eller
U = U(ut) och Z = Zk.
Jag antar att du seriekopplat motståndet och kondensatorn?
chandler_bong
Inlägg av chandler_bong »
ja precis I=U/Z. Det är seriekoppling som gäller!
Det var just detta som var relevant för mig Z=Zsig+Zk alltså att signalgeneratorns impedans har en inverkan på själva spänningen och strömmen i det man kopplar generatorn till. Det kunde lika gärna ha varit en resistor och en spole eller varför inte en seriekopplad RLC-krets.
Tack för ett intressant svar!
Nu är det så här:
EN signalgenerators (läs LF-Generator/Funktionsgenerator) utspänning beror på belastningen, normalt är de kalibrerade till 600 ohm, vid annan lastimpedans ändrar sig utspänningen.
Brukar finnas kurvor eller tabeller i bruksanvisningarna utgångsamplituden ändrar sig med belastningen.
HF-generatorer brukar vilja ha 50, 75 eller 90 ohm, beroende på utförandee
Du kan också se det så här.
Anta att du har Zsig = 0 och istället har du två
externa Zk1 och Zk2 som sitter i serie. Då ser du
kanske lite enklare att spänning och ström över/genom
Zk2 så klart är beroende på Zk1 (seriekoppling).
Om Zk1 = Zk2 så blir det så klart halva spänningen över varje.
Det är principiellt ingen skillnad på Zk1 och Zsig, det enda
som skilljer är på vilken sida av kontakten den sitter...
Det är samma resnemang som då någon har svårt att förstå
detta med ett batteris interna resistans. Tänk dig istället ett
batteri med 0 ohm intern resistans och ett fast extra motstånd
utanför batteriet istället. Då blir det hela enklare att visualisera
och hur denna resistans ligger i serie med "lasten".
