itead och antal kort och pris = förvirrande
ToPNoTCH
Re: itead och antal kort och pris = förvirrande
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har beställt flera gånger, men inte flera olika 10pack samtidigt. Den frågan verkar du dock ha fått svar på nu ändå.
Vill dock komma med ett tips.
Dom sätter ju silkscreen tryck både på ovan och undersidan av dina kort.
Jag trodde ju i min enfald att det var Eagle's lager "121 _tsilk" & "122 _bsilk" som resulterade i trycket.
Det är lager "25 tNames" & "26 bNames" som blir tryckta.
Så är det inte. Om det är Eagle,Iteads script, eller mig det är fel på förtäljer inte historien.
Tänk även på att bNames skall vara spegelvända.
Detta är bra att känna till.
Borre
Inlägg av Borre »
Lager 25 och 26 samt 21 tPlace och 22 bPlace som silk är "standard", alla komponenter ritas i det lagren (det som ska vara i det lager såklart).
Men vad som ska tryckas på kortet bestämmer man vid CAM-beredningen. Under varje flik för vardera lager (silk, stopmask osv) är lagren som ska tryckas på kortet valda. För topsilk är som sagt 21 och 25 vald, vill man även ha komponentvärdena väljer man även 27 tValues.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Egentligen vill jag inte ha någe silkscreen alls, men det valet finns ju inte.
Borre
Inlägg av Borre »
Jo om man väljer bort allt i silkscreen lagret vid CAM-beredningen, så som jag beskrev ovan.
För att förtydliga. Här är en bild från CAM-beredningen i Eagle. Silkscreen-lagret är valt och vad som ska vara med på det är markerat i listan till höger. Väljer man bort allt där, förutom möjligen "Dimension", kommer ingen text eller något tryckas.
Om jag nu inte minns fel har dock de olika lager i filen från ITead samma namn, inte "Stop Mask Top" osv som min, jag har själv döpt om flikarna. Men ni ser i bilden vad filändelsen är för silkscreen-lagret, GTO. GBO är silkscreen för bottenlagret.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Problemet e att itead kräver att silkscreen e med.
Borre
Inlägg av Borre »
Kräver?
Om det inte finns något att trycka kan de inte heller trycka något. I så fall skulle det ju inte går att rita en komponent utan silkscreen, vilket det såklart går att göra.
Bara för att man väljer bort lagren så som jag beskrivit ovan "försvinner" inte filen för silkscreen-lagret man skickar till ITead, den innehåller bara inget. Låter man "Dimension" vara kvar vid beredningen är jag tämligen säker på att ITead inte klagar.
Släck lagrena i EAGLE innan du kör CAM-modulen, då borde det inte bli något "printat" till silk-filerna. Eller följ Borres råd och välj bort lagrena från CAM-generatorn, då får du ut filerna som de tydligen "måste" ha men de är tomma. Verifiera med Viewplot eller någon annan Gerber-viewer.
Gratisversionen av EAGLE Light får mycket riktigt inte användas i vinstdrivande syfte men det kostar bara $49 att registrera den och då ska det vara OK - i alla fall tolkar jag det så. Sen kan man "uppgradera" till EAGLE Hobbyist ($125) och få större kortyta, fler lager och fler schema-ark - men då är man tillbaka till non-comercial igen....
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Jag har beställt 5 olika sorters kort (10pack) i samma beställning, funka bra.
Ang silkscreen, skapa gerber så kan man vara mycket säkrare på att få som man vill ha det.
bara ange vilket lager som ska vara silk osv
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
ToPNoTCH
Nyfiken fråga på det.
Om man nu lägger ex. 5st i varukorgen i samma köp.
Får man då 5st order nummer ??
Det är ju ordernummret man anger som referens när man skickar sin design till pcb@iteadstudio.com
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Nä, du får ett ordernr och mailar in 5 st gerber .zip-filer med olika mönster. (Alternativt färre än fem filer, och så säger du väl att du vill ha fler kort av ett visst mönster, i suppose.)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bara beskriv vilka gerberfiler som ska användas till vad.
Jag brukar lägga en readme.txt som beskriver vad.
