http://www.bepmarine.com/home-mainmenu- ... ank-sender
Optisk nivåsensor till toatank?
Re: Optisk nivåsensor till toatank?
Suck.. Och här hade jag tänkt göra ngt enkelt..
http://limhamns.winbasonline.se/SE/Cata ... 01961.html
Väldigt smidig lösning för att mäta nivå i valfri tank utan att göra ingrepp i tanken.
Skulle man inte kunna sätta dit en elektrod (uppifrån) som sticker ned i tanken till larmnivån och mäta motstånd mellan elektrod och resten av tanken?
Men kostar lika mycket som tanken...Väldigt smidig lösning för att mäta nivå i valfri tank utan att göra ingrepp i tanken.
Ultraljudssändare och mottagare + mikrokontroller kostar väl inte mycket?
Jag labbade med det i våras för att ha till vattentanken. Problemet är att kunna läsa på nära håll. Ett annat problem är att få det absolut tätt, av förklarliga skäl. Det finns färdiga puckar, som inte kostar mycket, men då måste man få en slät fläns på tanken.
Den lösningen jag länkade till är nog relativt enkel (och billig) att kopiera.
Du menar att skjuta ultraljud genom en RF-plåt? Om jag inte missminner mig så höll gobius på flera år med det, men visst kan jag prova.Den lösningen jag länkade till är nog relativt enkel (och billig) att kopiera.
Räkna pumptag! Enkel switch eller induktiv givare och en räknare.
Enda risken är att man pumpar för fjösigt och tanken blir inte optimalt fylld så man får tömma i "onödan".
Det vore ju en elegant lösning, eller varför inte en griffeltavla och krita?
Kanske kass idé men kunde man inte fästa en flottör med magnet på insidan som man läser av med sensor på utsidan?
Tex kunde man köra en vinkelsensor och ha en flottör som vrider sig kring en axel.
- SeniorLemuren
Jag citerar mig själv:SeniorLemuren skrev:På White Eagle, (den båt jag skrev om angående Bermuda triangeln) var tankgivarna konstruerad på så sätt att på en liten panel i cockpit så valde man vilken tank man ville kolla, med en liten ventil. Man fick sedan pumpa in luft i ett rör som gick ner till botten av tanken. Mottrycket lästes av på en manometer och via en tabell som var unik för varje tank kunde man då läsa av vätskevolymen. Helt klocksäkert.
Ovanstående metod kunde ju enkelt moderniseras med hjälp av en akvariepump, lite plastslang, ett tunt rosfritt- eller plast-rör, en känslig piezotryckgivare en liten display och en PIC med lite kringelkrangel.
Ett smalt rör uppifrån och ner till botten till i tanken borde väl inte vara något problem att få dit. Vill man ha reda på volymen i tanken så trycker man på en knapp som startar akvariepumpen några sekunder. När trycket stabiliserats räknar PIC ut volymen med mottrycket från givaren som indata.
Vill man ha larm när tanken börjar bli full så kan man ju programmera systemet att kolla tanken till exempel när man öppnar fjöllocket
Genom 2mm rostfri plåt?Kanske kass idé men kunde man inte fästa en flottör med magnet på insidan som man läser av med sensor på utsidan?
Tål att funderas på.Ovanstående metod kunde ju enkelt moderniseras med hjälp av en akvariepump
Det jag förslog tidigare i tråden då?
dvs en elektrod som sticker ned i tanken tex 5cm, och mäta motstånd mellan tråd och tank. Det lär väl gå från totalt avbrott till något hög-ohmigt.
Jo, det är ett annat alt. I så fall borde man göra det så att det normalt är strömlöst och sedan mäter med kort puls, för man vill ju inte frammana korrosion.
