Problem med förstärkardesign (Oscillationer)
Re: Problem med förstärkardesign (Oscillationer)
Btw bara som lite kuriosa, skruvar du upp uteffekten till ca 20 watt på min senaste post så är THD 0.0005%
Rawr! I like that!
Jag ska testa att koppla upp den och se om den fungerar bra tror jag.
Å jag blit nyfiken på om min design med jfet ingång funkar i verkligheten å hur den lååter.
Det borde den göra
Jag simulerade den precis och det ser bra ut. JFET ingångar borde vara riktigt trevliga för bra SNR.
Ta lite bilder vetja! Eller varför inte en viiiideo?
Hmm, får ta och testa den!
Vilka JFETar rekommenderar du som inte är allt för dyra? (så man kan elda ett par)
En till snabb fråga till er som nog kan detta lite bättre.
Det är svårt att få en stabil biasström genom mitt CFP-steg, finns det något enkelt sätt att konvertera det till ett med en strömspegel som bestämmer strömmen på något praktiskt sätt?
Jag har nu byggt och testat denna:
Dock glömde jag att koppla in mittuttaget till trafon, men iaf så fick jag ljud ut men nåt hände så att utgångssteget blev en ganska fin resistans med resulterande värme. Jahapp tänkte jag i tro att trissorna nu var paj så döm av min förvåning vid test så var alla de laterala fetarna fortfarande hela, det var drivtrissorna på kortet som brann så uppenbarligen har jag gjort nån miss där, efter lite mer lek så brann de 2 220 ohm resistorerna mellan drivtrissornas kollektor och respektive matning.
Bara att börja kolla runt å jämföra med schemat och se vad man glömde/kopplade fel.
Det va biaspoten som va åt fel håll.
Liten video:
Liten video:
Snyggt!
Du har ingen aning om hur man kan reglera biasströmmen genom CPF-steget med en strömspegel?
Jag har simulerat i antalet timmer nu utan några direkta resultat.
Om det finns intresse i mitt bygge så kan jag starta en separat tråd.
