MS-Windows, går ej göra startrep eller systemåterställning
prototypen
Re: PC problem, går inte göra startrep eller systemåterställ
Inlägg av prototypen »
sneaky skrev:Släng skiten och köp en Mac, då är väl problemet löst? Låter ju ungefär som att det är den nivån det ligger på med tanke på spydigheterna.
"Då finns alternativet med startrep, funkar inte
man kan gå vidare till systemåterställning, funkar inte.
F8, felsäkert läge är även det provat."
Funkar inte betyder vad? Att datorn slocknar, att det dyker upp ett felmeddelande (i så fall vad), att det hänger sig?
Vad händer när du kör felsäkert läge, startar det upp då?
Personligen tycker jag att det låter som ett hårdvaruproblem.
Skrotet gick igång men inte helt.
Jodå, sanering av PC Win floran är på gång, hus PC:n finns ute på blocket och är ersatt med en liten 4-kärnig iMac, går som tåget (på sommaren vid torr väderlek och solen i ryggen).
Och jag har ju kört Mac sedan 1993.
Men nu är det dessa spelande pojkar som nog kommer hålla på med PC ett tag till.
Protte
MadModder
Re: MS-Windows, går ej göra startrep eller systemåterställni
Inlägg av MadModder »
Om det inte är hårdvarufel, så finns det flera virustyper som gör precis sådär. Inget går att reparera, och systemåterställningen är satt ur spel.
[edit]Och stänger av antivirusprogram.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
prototypen skrev:Marcus det var ju ett önsketänkande, AVG där är det hälften av funktionerna röda / fungerar ej det fattas en driver och rådet var att kontakta supporten. Vi gjorde många uppdateringar på både Win och AVG men det ville sig inte.
Sedan har tydligen internet försvunnit också.
Protte
Jag ringer och så löser vi det här. I dag har jag en elcykel och vädret är fint så jag kanske kan komma förbi och göra det på plats istället. :)
prototypen
Tack Marcus för ditt engagemang men det blev en helrensning / formatering och nu går den väl en stund till.
Protte
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om du har möjlighet så gör en image av den nyinstallerade maskinen så går det lättare att bara kopiera in den nästa gång det blir problem.
Plocka även bort barnens möjlighet att vara administratör om det är genomförbart, där ligger en stor del av många privatpersoners Windowsproblem, att de sitter och kör som rot hela tiden vilket inte är så bra.
MarcusUmeå
Så lite så. Skönt att det verkar ha löst sig i alla fall.
prototypen
Swesgemyr, Hur gör man en image?
Barnen?? den ena är myndig och den andre är 16, vi är väl alla ung lika bra på MS-PC.
Vi skulle nu installera ACG men det gick inte att ladda ner så kom den 16 - årige och bytte till spanska och då gick det att ladda ner???
Med den engelska versionen så händer inget när man klickar (pekfingret finns där).
Jaja det rullar väl ett tag till.
Protte
swesysmgr
Man startar upp ett imaging program från en egen bootbar enhet, sedan gör det en kopia av hårddisken på klientdatorn som sparar på en flyttbar hårddisk eller över nätverket.
När du sen vill återställa så startar du upp prgorammet igen och låter det skriva över klientdisken med den sparade imagen med OS och alla program.
Jag brukade använda Norton Ghost men det kostar pengar, någon annan här kan säkert tipsa om gratisalternativ eller så borde man kunna boota med en linux-cd och bara köra diskdump till en monterad nätverksdisk.
En 16-åring kan garanterat lösa detta själv eller med hjälp av bekantskapskretsen, så svårt är det inte.
CloneZilla
