Analyserare för sinuskurva
Orfeous
Re: Analyserare för sinuskurva
Inlägg av Orfeous »
Jag vill använda den själv om den fungerar.. Då kan jag hjälpa kompisar på ett enkelt sätt.
Eventuellt att de får låna apparaten.
psynoise
Inlägg av psynoise »
YD1150 skrev:Ett sätt skulle vara att man bygger ett högpassfilter som släpper igenom
högre frekvenser än 40Hz...
För 40 Hz kanske det fungerar bra, men säg att vi använder 1 kHz istället. Då blir det bättre med ett notchfilter eftersom man får med allt brus under testsignalen också. Denna mätmetod brukar benämnas THD+N i datablad. Metoden som HCB beskrev är också vanligt.
Har för mig att Hood, J. L. (1999) Audio Electronics. Boston : Newnes. innehåller en del scheman på ovanstående två lösningar.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Många förslag på lösningar och idéer nu :) trevligt.
Men det verkar mest vara ganska lösa förslag.
Det verkar ju finnas en hel del alternativ.. om man ska köra PIC-processor eller något helt annat.
Det känns ju inte som att det det är raketforskning i det jag vill få fram. Det handlar ju "bara" om att ta in en signal,
titta på den och jämföra med en referenssignal.. i stora drag. Men på nåt vis måste man ju in med någon typ av
"hjärna"
labmaster
Inlägg av labmaster »
"Men på nåt vis måste man ju in med någon typ av hjärna".
Oj då, saknar du den så kan det ju vara ett problem om du vill komma vidare med de "lösa förslag" som kommit fram i denna tråd :mrgreen: .
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Hehe.. med "hjärna" menar jag ju såklart någon typ av processor i kretsen :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ett exempel med PIC32
psynoise
Orfeous skrev:Det verkar ju finnas en hel del alternativ.. om man ska köra PIC-processor eller något helt annat.
Jag brukar först bestämma mig för hur jag ska lösa problemet. Fundera ut en metod eller algoritm. Rita blockschema över hur signalen ska behandlas. Därefter väljer jag hur det hela ska implementeras beroende på vad som blir enklast och vilka krav jag har på noggrannhet. I huvudsak får man bestämma sig för om det ska göras digitalt eller analogt. För större system kanske det blir upp till varje delblock att välja.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Okej, jag förstår! Det är ju ett vettigt sätt att gå tillväga.
Men jag saknar ju kunskaper i att bygga grejor med hjälp av elektronik.
Visserligen har jag elektronikutbildning o sånt där men jag har inte kunskap till
att komma på vilka komponenter som behövs för det ändamål jag vill åstadkomma.
Inte heller när det kommer till mikroprocessorstyrning.
MEN jag är väldigt intresserad och villig att lära mig!
Lödning och hålmontering har jag jobbat med så det är inga problem.
Så jag skulle nog behöva en projektpartner som är villig att hjälpa mig/guida mig att få en liten apparat att fungera.
Att börja med något basic är väl kanske en början.
Man kanske ska laborera lite med Multisim eller något sånt? Där kan man ju även skapa PCB's och sånt.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
en jämförelse mellan SMD DD-1 och ett Oscilloskop!
psynoise
Jag och säkert några till hjälper gärna dig genom ditt projekt. Försök endast vara specifik på vad du vill uppnå så ska vi säkert lyckas. Multisim eller något annan kretssimulator är alltid bra för att testa om ett krets i huvudtaget kan fungera.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Tack så mycket! Vad snällt!
Jag tycker att det viktigaste är att ha vilja att vilja lära sig då man inte riktigt har kunskaperna :)
Men de finns lite undanträngda nånstans i nåt arkiv i hjärnan :)
Det jag vill uppnå är egentligen en enklare version utav SMD DD-1
Vad denna produkt gör beskrivs ju dels i videon och till instruktionsboken jag länkat till.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Orfeous skrev:Men som det skrivs i ett Steve Meade's forum så säger ingenjören att deras produkt detekterar klipp/dist trots att sinuskurvan "ser" bra ut.
Har för mig att den var riktigt känslig.
Det förstår jag inte hur han kan påstå. Om en sinuskurva visas som ren på ett oscilloskop så är den väl just ren, dvs en sinuskurva utan övertoner eller klippning? Om det inte är något fel på skopet. Klippning resulterar ju just i att sinuskurvan inte längre är en sinuskurva, när den klipper så introduceras ju övertoner, och det borde vilket skop som helst kunna visa med tydlighet. Rätta mig om jag har fel.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Kanske var det jag som uppfattade fel men
Kolla in denna.
psynoise
Det var lite mer än en klippdetektor iaf. Det du måste göra då är att mäta THD, dvs övertoner från testtonen. Nu finns det flera sätt att göra detta på. Vill du konstruera något med operationsförsärkare finns det en del kretsar i följande bok
