Pelletsövervakning ala tecno
Re: Pelletsövervakning ala tecno
Vilket just är vad som räknas eller hur?
En matningsskruv drar ju fram en viss m³ per varv och vid att räkna varven får man en visning av åtgång. Att tecno i detta fall tar en genväg med själva räknaren är ju lite synd men i grunden är det just vad du beskriver som är det enklaste sättet.
Men vikten är viktig pga. energiinnehållet! Då det inte skiljer (kännbart) på fuktinnehållet men ändå skiljer på densiteten betyder det att "tung" pellets har mer energi per m³ än lös pellets, helt enkelt för att den hårdare pressade matar in fler Wh per m³ än den lösare.
Pellets har ung. 4,8Wh/g och en pelletsbrännare ställs så att det finns balans mellan inmatat mängd pellets och luften som blåsas in. Om man ställer till in detta förhållande efter en "normalhård" pellets och sedan fyller på med en lösare (lättare per m³) kommer brännaren att köra magert vilket ger dålig effektivitet. Fyller man på med tätare pellets kommer den istället att köra fett vilket också ger dålig effektivitet - och en massa sot!
Sedan är vi några enstaka som har lambdastyrning av brännaren och vi skiter helt i allt detta, det blir rätt ändå :-)
Men pellets köper man efter vikt och den ska doseras efter vikt, därför vill man räkna vikt i detta. Samma vikt pellets med olika densitet vill fylla olika många m³ helt enkelt.
Järnspikar :humm:
Har stött på patrull, räknat lite fel på antalet ingångar. Alla digital in/utgång går åt till LCD (7pinnar) + 3 LED + 4 switchar som är fasta mot gnd alltså ej lösa switchar så allt detta tar 14 pinnar i anspråk.
Fattas ingång/ar för givare/givarna och har bara 4st analoga kvar så hur går man lämpligast tillväga.
Givarna är ju normalt 10-30VDC och analoga kan max ha 5VDC som referens.
andpe
Inlägg av andpe »
Du kan jo kjøre LED's på analoge utganger, og evt ha spenningsberoende RGB LEDS kanskje? Grøn / Rød i en LED?
OK, men det är ju det jag gör redan. Nu finns 'bara' 4 analog INGÅNGAR kvar.
Ja det finns ju den möjligheten att koppla en av lysdioderna på 5V linan för att visa att man har spänning = en digital port fri.
De två andra är ju inte så enkla att frigöra.
andpe
Inlägg av andpe »
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Koppla knapparna via spänningsdelare och läs av de med ADC'n.
Ja du ser, det mest uppenbara ser man inte. Hur är det med Aref ingången, ska den kopplas till 5V eller ska den också ha spänningsdelare?
lond
Inlägg av lond »
Går inte den att koppla internt i µP till 5V?
/// Marcus
Så här väl tanken men R1 finns ju internt och sätt på följande sätt digitalWrite(A0, HIGH); // set pullup on analog pin 0
Fråga, behövs R2 och om så i vilken härad bör värdet vara?
Switchen går ej att koppla på annat sätt då den är fixerad till GND på LCD kortet
Grejen är att du kan ha kanske 4 olika värden på R2, då en till var sin knapp. Med de olika kombinationer (och rätt valda motståndsvärden) kan du då veta att en viss analog avläsning motsvarar en viss knappkombination. Därmed kan du alltså avläsa t.ex. 4 knappar på 1 portpinne.
Värden på motstånden ska vara "icke-binära", kanske 1k, 3k, 5, & 7k eller så, Excel (eller liknande) kan ge dig svaret.
Niklas-k
Om du tänkt använda en switch per analog ingång så behövs inte R2 och kanske inte R1 heller om den interna pullupmotståndet fungerar med AD omvandlaren.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Icecap, jag är inte riktigt med på varför man inte skulle kunna använda 2^x-värden ("binära")?
OK, eftersom det inte ska till mera så slösar jag på Analoga in enligt ovan
Icecap skrev:Grejen är att du kan ha kanske 4 olika värden på R2, då en till var sin knapp. Med de olika kombinationer (och rätt valda motståndsvärden) kan du då veta att en viss analog avläsning motsvarar en viss knappkombination. Därmed kan du alltså avläsa t.ex. 4 knappar på 1 portpinne.
Detta lägger vi på minnet för andra projekt, tack o bock.
