Jag, mina tangentbord och en bokefterlysning.
Re: Jag, mina tangentbord och en bokefterlysning.
Jordklämman ska alltså kopplas in på signaljord (0V) så nära det du mäter på som möjligt. Om du inte kopplat in den "rätt" så får du de där fula insvängningarna som syns på dina mätningar.
Den mindre insvängningen på sista mätningen kan kanske vara "på riktigt" och inte ett mätfel. Jag har inte labbat så mycket med oscillatormoduler men man ska kanske ha avkopplingskondensator på matningsspänningen precis vid en såndär?
Håll ledningarna mellan avkopplingskondensator och oscillatormodul så korta som möjliga. (Detsamma gäller även för andra kretsar som behöver avkopplas).
OBS för övrigt att åtminstone de gamla orginalkretsmodellerna i 40xx-serien kan gå sönder om ingångarna inte ansluts!
bpiphany
Inlägg av bpiphany »
Ja, sista bilden är troligen korrekt. Jag hittade datablad från en annan tillverkare där pulsformen verkade vara tagen från verkligheten snarare än uppritad och det såg väldigt likt ut.
Alla chip fungerar än så länge men jag ska komma ihåg det där med att ansluta alla ingångar. Och att koppla rätt i stort... Jag har fler än en gång lyckats koppla VDD och VSS till samma spänning, och diverse ingångar till högre spänningar. Då blir kretsarna visst lite varma visar det sig =P Ingen har visat några tecken på att vara trasig, inte än i alla fall.
Jag var på biblioteket och tänkte låna "Elektronik för alla. del 1". Jag var först tvungen att cykla till grannbiblioteket eftersom den inte fanns på huvudbiblioteket. Jag letade en stund i hyllan och gick sedan och frågade bibliotekarien. Hon sökte i sin dator och sa: "Ojoj, det var ju inte så bra. Den där finns nog inte med oss längre"; jag: "Hurså? Den har inte varit utlånad på ett tag eller?"; hon: "Nä, inte sedan 1988..". Men jag fick tag på den på stadsbiblioteket till slut i alla fall. Fast bibliotekarien där fick gå och hämta den åt mig i magasinet. Riktigt bra bok måste jag säga. Nu är jag ju inte helt outbildad inom fysik. Så det gick rätt fort fram. Ända till den där förbenade vippan dök upp. Jag har alltid tyckt att de är knepiga =) Här är en i alla fall. Det är bra med oscilloskop om man inte sitter inne med några stora kondensatorer.
IMG_9262 by Fredrik Atmer, on Flickr
Kopplade upp både en astabil och en bistabil vippa med NAND-grindar också.
Video: Multivibrators
Jag minns att "Elektronik för alla"-serien var rätt bra när jag läste dem (kan nog varit 1988 :wink: ), men en miss är att de inte pratar något alls om avkopplingskondensatorer.
Om jag minns rätt så är det del 1,2 och 5,6 som lär ut analoga grejer och del 3,4 och 7,8 som lär ut digitala grejer. Jag har för mig att man bör ha läst varje föregående innan man läser nästa av de fyra första, och att man bör ha läst 1,2 före man läser 5, bör ha läst 1,2,5 före man läser 6, och bör nog ha läst hela rasket före man ger sig på 7,8 eller nåt sånt. Det lär väl iofs stå i böckerna också om jag inte minns fel. Det kanske är så att man klarar sig på del 1 för att köra igång med del 3,4 o.s.v. också.
Datorn de bygger i del 4 är rejält mossig, enda poängen att bygga den är att vara retro, att köra 1802 och dessutom ladda program genom att slå om omkopplare hör inte direkt hemma på 2000-talet :wink: :wink:
Kretsar som överlevt misshandel skulle du t.ex. kunna märka med nån prick med tuschpenna eller liknande, och bara använda dem när du labbar, och sen byta dem innan du skruvar på locket på nåt du tänkt använda i många år...
bpiphany
Det är ett bra tips att märka kretsarna. De är lite mattare i trycket redan men det kanske jämnar ut sig med tiden =D
Jag har snabbläst igenom bok 1,2,3,5 och 6 i serien, 7 och 8 finns på biblioteket. Bok 4 får jag också söka upp på stadsbiblioteket om jag vill ha den för den saknades också här hemma. Jag tycker jag fått ut mest av anologteknikdelarna dock. Digitaltekniken är inte lika främmande för en datalog som jag själv.
Jag tycker i alla fall att böckerna slätar över sanningen på en lagom nivå för att de ska vara läsbara för en total elektronik-noob som jag. Att de uttryckligen är upplagda för att användas i studiecirklar skvallrar ju lite om vilken tidsålder de är från dock =D
