bygga om en jänke apparat till svensk standard?
GiK
Re: bygga om en jänke apparat till svensk standard?
Inlägg av GiK »
Nä i Timrå vet jag ingen.
Ring runt till el-firmorna och fråga om dom
lindar om motorn.
"Dra Din story" så fattar dom på en gång vad
skon klämmer.
Dom kanske har ett alternativ typ step-down
transfomatorer på hyllan.
Men kolla innan att Du klarar Dig med 16% mindre
flöde innan Du går vidare.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
tackar så mycket!
återkommer hur det har gått.
men fick svar från en motorlindare
för en stund sen.
han var villig att linda om iallafall!! :D
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
en snabb fråga till.
är det nått mer jag måste isåfall bygga om på el sidan om jag
får den omlindad?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
åk till Sundsvall, ta med kompressorn och be att få testa i butiken.
http://www.kjell.com/?item=44098&
(med reservation för mina kunskaper i geografi, men jag tror det är nära till Sundsvall?)
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
om det där fungerar så är det ju ett billigt och
ett smärtfritt allternativ.
synd bara om det skulle puffa till i butiken bara.!
jo det stället ligger mellan sundsvall och timrå.
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Ja vist! 200 Watt 9 dollars 8)
den omvandlar allt även hertzen?
Nej inte Hertsen!
Den reduktionen av flödet tar du igen på livslängden.
Men förvissa dig om att flödet räcker.
Gryms input borde kollas för det har jag ingen erfarenhet av.
Och det vore synda att elda upp en ny fin kompressor.
GiK
Inlägg av GiK »
:D
Här haglar bra idéer in medan man skriver.
får den omlindad?
Ja förmodligen ska en säkring anpassas och kanske lite annat
småkrafs.
Kjelle förslaget borde bara vara att köra rakt på, med gryms "Brasklapp".
Lite kul ska man ha....det var Kjelle och grabbarna i Sundsvall som
släckte Sverige. :badgrin: Jag ser tidningsrubrikerna. Bara Du inte
tillhör/sympatiserar med någon terrororganisation så.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
GiK skrev::bravo:
kan du utveckala det du menar med flödet :humm:
fattar inte rikitgt.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
grym skrev:gissar att det skulle kosta en 2000-3000 att linda om den, det är sällan det är lönt att göra sådant nuförtiden
att köra en 60 hz motor på 50 hz brukar inte gå, motorn blir överhettad
känner du någon med vridtrafo kan du kanske kanske kanske hitta en fungerande spänning som inte överhettar motorn
tackar för svar missade den!
få se vad dom säger för pris.
kommer jag upp i dom summorna så har det ätit
upp vinsten. och då hade jag ju lika gjärna kunnat köpa
den härifrån sverige.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
nifelheim skrev:åk till Sundsvall, ta med kompressorn och be att få testa i butiken.
fick för en stund sedan på ett annat forum erbjudande att köpa
en beggad classe konverterare för 150 plus frakt.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om jag inte räknar fel så borde spänningen sänkas till 100V (50 / 60 * 120) för att ge korrekt magnetiskt flöde i motorn och undvika överhettning för en induktionsmotor. Vridmomentet bör bli oförändrat men hastigheten reducerad så det borde fungera förutom att eventuella kyfläktar på motoraxeln kommer att snurra långsammare.
Är det med kondensatordrift så behöver kapacitansen också ökas för att ge bästa prestanda. Till (60/50)^2 av sitt ursprungliga värde borde det väl bli? Någon som kan bekräfta?
Å andra sidan kanske det funkar att bara köra på 110V eller så... :)
GiK
Inlägg av GiK »
Ja det kan jag men jag måste i säng.
i morgon får vi titta på det om ingen annan
känner sig manad.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
hittade det här på ett annat forum.
at twice the voltage you need 1/2 the amprage. 120 volts at .5 amps is the same wattage as .25 amps at 240 volts. Volts x Amps =Watts its ohms law. So you need to add 25% for starting current draw then you will be set! the other thing you have to remember is in the good oll USA we are opperating @ 60 Hz. you only got 50 Hz. there so you are going to spin it at about 12% greater rpm. witch can be Very detrametal to your motor, in fact it can down rite burn it up if your not carefull! The best way of combating this problem is to buy a inverter that will let you adjust for voltage and hertz. i hope this helps if not give me a instant message and ill help ya out
vad tror ni om det?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag har en dubbelriktande ups som jag kör mina dataprylar på. Det är en apc och kan programmeras att lämna lite vadsomhelst. Kolla på apc's hemsida eller efter ngt beggat
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
morn gubbs!
heter firman apc?
ska kolla.
är dom dyr annars?
annars provar jag med en
inverter.
blir nog lättast då vet man ju att det
blir rätt hertz oxå.??
